Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Vrutový spojZasláno: 08.led.2012 v 19:38 |
Dobrý den, jakým způsobem je nejvhodnější vymodelovaní spojení dvou dřevěných desek pomocí vrutu. Nejjednodušší se mi jeví vymodelovaní desky jako kvádr o třech rozměrech a vytvoření osy, na kterou navazbím vymodelovaný vrut. Ale s největší pravděpodobnosti se mi v budoucnu objeví hláška detekována kolize a jiné podobné. Jelikož budu tuto sestavu používat jak pro výkres, tak pro render i pro pevnostní analýzu. Další možnosti je v desce vymodelovat zavit, ale to se mi zda pracné. A jak postupovat s touto sestavou v pevnostní analýze. Snad to není neřešitelný problém. Děkuji |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 09.led.2012 v 07:10 |
Poučte mě prosím, jak budete postupovat při pevnostní analýze dřevěných desek, když mají nerovnoměrné vlastnosti? Pevnost dřeva je přece v různých směrech různá a navíc se nechová lineárně podle Hookova zákona.
Pavel Žáček
hoboj
Zasláno: 09.led.2012 v 08:45 |
pro pevnostní analýzu by jste neměl používat stejnou sestavu jako pro výkres i render.
Pro výpočet musí být vždy upravena, dle výpočtu. Měl by být idealizovaný model, který postačí pro výpočet (idealizovaný). Dělat výpočet pro dřevo je vždy jen orientační. Můžou se vytvořit materiálové charakteristiky dřeva, ale je to jen přibližné. Muselo by to být uměle vytvořené dřevo s homogenními vlastnostmi.
Je více způsobů, jak by to šlo vymodelovat a záleží, jak přesně vypadá Vaše sestava. Já bych volil vymodelovat jednu součást spojenou v jednom místě malým čepem o průměru vrutu v místě spoji a v tom místě bych to také udělal mezeru mezi deskami, protože nikdy nedosedají přímo na sebe bez mezery. Potom bych to zatížil určil okrajové podmínky a poté zatížil.
Vojtěch Visingr
Permonik
Zasláno: 10.led.2012 v 16:51 |
Se dřevem jsem počital jako s homogenními současti. Děkuji za upozorněni na Hookův zákon na to jsem zapomněl.
Nejdemi spíš o material, ve kterém je vrut. Ale o způsob provedení spoje. Kde vlastně je jsou dvě pevné současti a do ních vlastně "narvana" další součast. Něco podobného jako je nalisovani kroužku na hřídel. Vrut vlastně způsobí tlak a jde mi o to jak s takým tlakem počitat v sestavě, pokud to ma cenu zahrnout do vypočtu. Praktický to asi nepujde využit, protože by vysledek byl ovlivněn dřevem. Teda pokud to nebude třeba dub, ten ma "vhodné" vlastnosti . Ale jak se teda navrhujou třeba korvy? Tam se asi použivaji šroubové spoje... Nebo různé dřevařské výrobky, dřevěné podlahy (stropy) a tak? Nějak tak je to myšleno? Jak by asi měla být velká ta mezera? ![]() UkazkaJinak celá myšlenka vznikla z navrhu stolu na zahradu. Pozn.: Bydlím na vsi v domě s dílnou a jsem student VŠB v Ostravě (s pevnostní anályzou se seznamuji), proto taky napad. Stul a celé posezení A vlastně zde se použijou vruty Označený červěně Zatím jsou jen symbolický umístěny. Teda pokud budu brat dřevo jako homogenní latku. Jak bych teda postupoval? |
hoboj
Zasláno: 11.led.2012 v 07:45 |
Šlo by to udělat s podobným materiálem jako je dřevo.
Jaká by měla být mezera?
Hodně malá, protože když to správně smontujete, tak tam bude miniatrní vůle.
Jedná se spíše o to, jaký je průměr vrutu a jak je velký.
Nakreslil bych si zvlášť čepík a ty desky s dírami přesně na rozměr čepu a potom sestavil třeba s vůlí 1 až 2 mm možná je to přehnané, ale pro výpočet lepší.
Potom bych to zatížil a vypočítal.
Můžu se Vám na to večer mrknout, pokud budete chtít. Pošlu Vám do PM můj e-mail.
Pěkný den.
Vojtěch Visingr
Permonik
Zasláno: 11.led.2012 v 20:14 |
Děkuji za ochotu a čas.
Stránka byla vygenerována za 0,308 sekund.
Vrutový spoj
