Téma uzavřenoKuželové koleno
PepperCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čer.2009
Lokalita: ČR (VY)
Invento11 Solidworks 2008
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kuželové koleno
    Zasláno: 10.led.2012 v 08:53
Potřebuju pomoct. Snažím se vymodelovat kuželové koleno a následný rozvin. Už si nevím rady, jak to mám udělat. Koleno je pod úhlem 93° na 2m délce, při rozšiřování kolene o 5°.
Můžete mi prosím poradit jak to mám udělat nebo doporučit jiný software, kde to jde řešit snadněji?
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 09:26
Kuželové koleno přesně vzato není rozvinutelná plocha, proto ji také inventor neumí rozvinout. Ale jistě to půjde nějak obejít - třeba složit koleno z několika komolých kuželů - vytvořit tak segmentové koleno třeba z šesti až osmi částí. Komolý kužel se šikmou podstavou už inventor rozvinout dokáže. Jak se bude koleno vyrábět prakticky? Asi to nebude z jednoho kusu plechu. Představte si, jak ho bude dělat zámečník a tak ho navrhněte.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 09:57
Tam je právě ten problém. Nevím jestli bych na tom nestrávil spoustu času a nedalo se vyřešit snadněji jiným programem, ale zatím jsem žádný neobjevil. Koleno bude složeno min. z 20 kusů. Jedná o součást turbíny a zlomy mezi jednotlivými segmenty kolena nesmí být větší než 4°
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 10:02
Existují určitě specializované softvéry na plechy, ale já je nepoužívám, takže nedokážu zhodnotit, kolik času by v tomhle případě ušetřily. Ale vím, jak bych postupoval při modelování v inventoru 2009 a troufnu si říct, že za jednu směnu udělám koleno včetně výkresů rozvinů segmentů.
Pavel Žáček
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 10:48
Pokud to dobře chápu, tak koleno bude vyrobeno z cca 20 lubů (segmentů), lub je ve tvaru kónusu. Tedy koleno bude vyrobeno z cca 20 kónických plášťů?
Zkusil bych funkci šablonování. Je otázkou jestli si vytvořit nějaký řídící skeleton a z ní odvodit sestavu či to bastlit rovnou do sestavy. Ale rozhodně si myslím, že bych to v inventoru vytvořil. Segmentová kolena občas tvoříme. Kdyby jste vložil nějaký nákresek, určitě by to nebylo na škodu. :-)
Václav Dušek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 11:23
Přesně jak popisujete je to vytvořeno. Celá kapsa pro turbínu je tvořena popisovaným kolenem + na každé straně je kuželová rovinná část, kde po celé délce je rovnoměrně 5° rozšíření. Po konzultaci s kámarády konstruktéry, problém vyřešili za 20 min programem  Plate'n'Sheet a můžu to rovnou poslat na plazmu. Píšu pro případ, že by někdo v budoucnu řešil obdobný problém.
Děkuju za příspěvky a pomoc
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 08:08
Tyto funkce řeší např. naše aplikace "Sheet Metal Parts" (SMP) - viz www.cadstudio.cz/smp
Počet segmentů je volitelný - takto vypadá rozhraní:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120111_080759_SMP-02.png
Tip 3196:Jak v Inventoru vytvořit šikmý kužel?
Tip 4062:Jak v AutoCADu zkonstruovat komolý kužel?
Tip 11125:Nelze umístit podporu do kolena.
