PepperCZ
Přihlášen: 09.čer.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: Invento11 Solidworks 2008 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Kuželové kolenoZasláno: 10.led.2012 v 08:53 |
Potřebuju pomoct. Snažím se vymodelovat kuželové koleno a následný rozvin. Už si nevím rady, jak to mám udělat. Koleno je pod úhlem 93° na 2m délce, při rozšiřování kolene o 5°. Můžete mi prosím poradit jak to mám udělat nebo doporučit jiný software, kde to jde řešit snadněji? |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 10.led.2012 v 09:26 |
Kuželové koleno přesně vzato není rozvinutelná plocha, proto ji také inventor neumí rozvinout. Ale jistě to půjde nějak obejít - třeba složit koleno z několika komolých kuželů - vytvořit tak segmentové koleno třeba z šesti až osmi částí. Komolý kužel se šikmou podstavou už inventor rozvinout dokáže. Jak se bude koleno vyrábět prakticky? Asi to nebude z jednoho kusu plechu. Představte si, jak ho bude dělat zámečník a tak ho navrhněte.
Pavel Žáček
PepperCZ
Zasláno: 10.led.2012 v 09:57 |
Tam je právě ten problém. Nevím jestli bych na tom nestrávil spoustu času a nedalo se vyřešit snadněji jiným programem, ale zatím jsem žádný neobjevil. Koleno bude složeno min. z 20 kusů. Jedná o součást turbíny a zlomy mezi jednotlivými segmenty kolena nesmí být větší než 4°
Pavel Žáček
Zasláno: 10.led.2012 v 10:02 |
Existují určitě specializované softvéry na plechy, ale já je nepoužívám, takže nedokážu zhodnotit, kolik času by v tomhle případě ušetřily. Ale vím, jak bych postupoval při modelování v inventoru 2009 a troufnu si říct, že za jednu směnu udělám koleno včetně výkresů rozvinů segmentů.
Pavel Žáček
dusek
Zasláno: 10.led.2012 v 10:48 |
Pokud to dobře chápu, tak koleno bude vyrobeno z cca 20 lubů (segmentů), lub je ve tvaru kónusu. Tedy koleno bude vyrobeno z cca 20 kónických plášťů?
Zkusil bych funkci šablonování. Je otázkou jestli si vytvořit nějaký řídící skeleton a z ní odvodit sestavu či to bastlit rovnou do sestavy. Ale rozhodně si myslím, že bych to v inventoru vytvořil. Segmentová kolena občas tvoříme. Kdyby jste vložil nějaký nákresek, určitě by to nebylo na škodu. :-) |
Václav Dušek
PepperCZ
Zasláno: 10.led.2012 v 11:23 |
Přesně jak popisujete je to vytvořeno. Celá kapsa pro turbínu je tvořena popisovaným kolenem + na každé straně je kuželová rovinná část, kde po celé délce je rovnoměrně 5° rozšíření. Po konzultaci s kámarády konstruktéry, problém vyřešili za 20 min programem Plate'n'Sheet a můžu to rovnou poslat na plazmu. Píšu pro případ, že by někdo v budoucnu řešil obdobný problém. Děkuju za příspěvky a pomoc |
Zasláno: 11.led.2012 v 08:08 |
Tyto funkce řeší např. naše aplikace "Sheet Metal Parts" (SMP) - viz www.cadstudio.cz/smp
Počet segmentů je volitelný - takto vypadá rozhraní:
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
Kuželové koleno
