Téma uzavřenoVykres
Daniel Krafčík Zobrazit panel
Přihlášen: 15.led.2012
Inventor 2011
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vykres
    Zasláno: 17.led.2012 v 09:33
Ked tlacim vykres v okrajoch mi vzdy vytlaci text: VYTVORENO VE VYUKOVEM PRODUKTU SPOLECNOSTI AUTODESK......vie mi niekto poradit, ze co mam urobit,aby mi to nevypisovalo?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 09:50
Pokud používáte výukový produkt (studentskou nebo školní licenci), bude to vypisovat vždycky - je to součást licenční ochrany a nelze to odstranit.
Text se ale může objevit i ve standardní komerční licenci, pokud byla část modelu nebo výkresu vytvořena pomocí výukové verze. Při vkládání takového obsahu ale Inventor několikrát varuje.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 10:23
Zkus to  vyexportovat do DWG a vytiskni to  v mechaniclu nebo v prohlížeči.
Pokud používáš ale studentskou verzi ke komerčním účelům tak porušuješ podminky.
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 14:09
pokud se tiskne A4 na standardní kancelářské tiskárně, tak s ohledem na okraje je možné, že se toto hlášení nevytiskne, ovšem za cenu oříznutí středicích značek rámečku. Jinak v PDF je možné text vypnout přes hladinu (pro každý výkresový list je jiná). S tím je samozřejmě spojeno vypnutí určité geometrie výkresu. Pokud tedy mizející geometrii umístíte do jiné hladiny, problém by měl být vyřešen (sám jsem nezkoušel).
M.M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 15:33
Problém je "vyřešen" daleko snáze dodržováním licenčních podmínek. Umělé obcházení daných omezení je tak trochu radou typu "jak zařídit aby mě nikdo neviděl když kradu kolo".
Nicméně chápu, že do "datové pasti" EDU licence se jednorázově může někdo dostat i nezaviněně a pak je třeba najít řešení. Doporučuji v tomto případě kontaktovat prodejce.
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 15:40
Tímto jsem nikoho nemínil navádět k porušování licenčních podmínek. Pouze jsem zodpověděl na dotaz (informace uvedené v odpovědi si navíc každý může velice lehce zjistit sám). Zakladatel dotazu ať s informací naloží, jak chce.
M.M.
Stránka byla vygenerována za 0,179 sekund.
