Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: MAKRA ....Zasláno: 17.led.2012 v 14:14 |
Zdravím .......
Poslední dobou slyším ohledně nastavení a ulehčení práce v Inventoru možnost použití maker. Jaká , pro zjednodušení práce v Inventoru, používáte a je možnost je poskytnout i dalším ????
Já osobně dle doporučení využívám Makra na tisk formátu A3 A4 a v případě zájmu ho sem dám .
Přidal by se někdo další ???....
Zasláno: 17.led.2012 v 15:37 |
Určitě řada uživatelů VBA makra přivítá. Pár (celkem triviálních) je i v sekci Programování. Stále více jsou také využívána makra modulu iLogic.
hoboj
Zasláno: 17.led.2012 v 18:48 |
Automatické ukládání mě nejde, nějak to blbne a když ho spustím -> úplně se zasekne inventor...
Vojtěch Visingr
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 18.led.2012 v 11:28 |
Dobrý den, prosím o makro na hromadný tisk A4,A3 a kdyby se našel někde i návod na tvorbu i formátu A2 až A0 tak by to bylo ještě lepší. Děkuji
hoboj
Zasláno: 18.led.2012 v 12:55 |
Stačí si ve VBA upravit rozměry papíru v příkazu pro formát papíru.
Vojtěch Visingr
maiklss
Zasláno: 18.led.2012 v 14:33 |
Já s makry teprv teď začínám. Je někde nějaký návod na makra??V Inventoru dělám
přes 6let, ale makra jsem do teď nepotřeboval.
Zasláno: 18.led.2012 v 14:43 |
Potřeboval, jen jste o tom ještě nevěděl :-)
Pomineme-li vyšší programování (.Net, C++), pak v Inventoru může každý pokročilejší uživatel využít dva druhy maker - VBA makra a makra iLogic. Nějaký konkrétní návod (zejména u VBA) ale nehledejte, jsou to nástroje pro programování, takže je k dispozici popis API a řada ukázek/příkladů.
Lestr
Zasláno: 18.led.2012 v 14:45 |
Já používal makro pro vytvoření rozměru plechu. Nyní používám jen makro na tisk. Parádní že nemusím nastavovat formát v tisku a pouze pustím makro a to mi pošle výkres na tiskárnu dle formátu výkresu ....
makro je :
Public Sub TiskA3A4()
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Set oDoc = Nothing Exit Sub End If Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPrintMgr As DrawingPrintManager Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager Dim oControlDef As ControlDefinition Select Case oDrawDoc.ActiveSheet.Size
Case kA4DrawingSheetSize oPrintMgr.Printer = "NÁZEV VAŠÍ TISKÁRNY" oPrintMgr.ColorMode = kPrintGrayScale oPrintMgr.NumberOfCopies = 1 oPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 oPrintMgr.PrintRange = kPrintCurrentSheet oPrintMgr.ScaleMode = kPrintFullScale Set oControlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppFilePrintPreviewCmd") oControlDef.Execute Case kA3DrawingSheetSize
oPrintMgr.Printer = "NÁZEV VAŠÍ TISKÁRNY" oPrintMgr.ColorMode = kPrintGrayScale oPrintMgr.NumberOfCopies = 1 oPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 oPrintMgr.PrintRange = kPrintCurrentSheet oPrintMgr.ScaleMode = kPrintFullScale Set oControlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppFilePrintPreviewCmd") oControlDef.Execute End Select
Set oDoc = Nothing Set oDrawDoc = Nothing Set oPrintMgr = Nothing End Sub Kód vložte do editoru VBA pod ikonkou Makra v možnostech Inventoru.
Makra jsou pak uložená v souboru Bin s koncovkou .bas
Upravil Lestr - 18.led.2012 v 14:50 |
hoboj
Zasláno: 18.led.2012 v 16:16 |
Jen bych trošku poopravil, jestli můžu. Mohlo by se Vám stát, že to tiskne špatně, záleží také hodně na tiskárně a vyzkoušet to, jak se to chová. viz. oPrintMgr.ColorMode bych změnil na oPrintMgr.AllColorsAsBlack = True oPrintMgr.PrintRange= bych zvolil kPrintAllSheets oPrintMgr.ScaleMode= kPrintBestFitScale by bylo možná příhodnější, ale záleží opravdu, jak se to chová. Jinak makra se nikde nenaučíte, pouze se dá naučit jazyk VBA, který je dost těžký pro amatéry, kteří neví o čem je řeč. Je to programování. Sám mám pár maker, které sem po úpravě přidám ;)
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,867 sekund.
MAKRA ....
