Téma uzavřenozobrazování pohledu ve výkresu
Dvoris Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2010
Invertor profesional 2020
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zobrazování pohledu ve výkresu
    Zasláno: 18.led.2012 v 10:21
Mám problém - nakrelil jsem sestavu OK  pomocí frame generátoru, když umístním sestavu do výkresu jsou jednotlivé profily OK  vykresleny přerušovanými čarami, ( ikdyž odstaní díly celkové sestavy,které nebyly kresleny pomocí frame generátoru  jsou vykresleny bez problémů )  navíc část čelního pohledu chybí - jako kdyby okno ve které je umístněn pohled bylo malé a sestava je ořezaná dle velikosti okna , když udělám pohled izometrický - tak je vše vykresleno ikdyž OK je vykreslena přerušovaně
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 12:02
Nemáte ten rám v sestavě jako referenční?
Milan Denk
EuroTec JKR
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 12:59
hodil by se obrázek daného problému. Když bude vidět i "strom" součásti, bylo by to fajn.Wink
Vojtěch Visingr
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 15:12
Posílám obrázek, pokusil jsem se i strom, ale celý se tam nevlezl.
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 20:31
Tak to zkouším ještě jednou.Strom tam není celý, ale snad jako ukázka postupu, jak jsem vytvářel OK postačí.  Děkuji za pomoc.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120118_202913_image001.jpg
Tip 8714:Jak vypnout automatické natáčení pohledu v Inventoru 2013?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
