Youda
Přihlášen: 10.pro.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: sdílené parametryZasláno: 20.led.2012 v 21:28 |
potřeboval bych poradit jak v inventoru 2011 udělat něco jako "sdílené parametry" př: mám soustavu a v ní dvě (jiné) součásti, potřebuji aby pokud někde zadám rozměr(třeba v parametrech soustavy), změní se oběma součástem určitý rozměr představoval bych si to tak že v sestavě nastavím parametr a budu ho moci používat při kótování součástí
díky za odpověď |
flesar
Zasláno: 21.led.2012 v 00:33 |
- součásti v sestavě můžete mít adaptivní (a v náčrtech dílů ne plně zavazbené), pak se budou chovat podle vazeb v jedné nadřazené sestavě.
- můžete sestavu a její odkazované součási řídit jedním náčrtem. - můžete použít exportované parametry - můžete parametry řídit excelovskou tabulkou ... |
Youda
Zasláno: 21.led.2012 v 22:55 |
Díky za odpověď
ovšem: 1) adaptivní, tato možnost se mi nezamlouvá. předpokládám správně že tím lze pouze upravovat rozměry součásti podle rozměrů ostatních součástí?. lze tímto nastavit třeba počet (např šroubů)? 2) myslíte sestavit > vytvořit rozvržení? 3) myslíte správa > exportovat/importovat ze souboru XML, to není "online" a musel bych pokaždé u spousty součástí znovu exportovat a importovat. ne?
mohl byste prosím vypsat další možnosti? Díky |
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 23.led.2012 v 07:25 |
Např. modelovat pomocí skeletonů . tzn. že si vytvořím model .ipt kde budou náčrty (stačí ty hlavní) obou prvků . Z kót náčrtu pak udělat excelovskou tabulku a tou řídit ty dvě součásti.
Příklad vanička s víčkem. vytvořím si půdorys vaničky, roviny atd. Pak si do toho samého ipt vytvořím odsazenou rovinu víka, vycházím z náčrt vany. Když pak budu vytvářet plechový díl vany tak z příkazu "odvodit" vytvořím jak vanu tak víko zvlášť. Pak si vytvořím sestavu kam vložím ten skeleton, přes příkaz "umístit do počátku komponenty" umístním jak vanu tak víko. Když pak měním rozměry náčrtu skeletonu tak se mi automaticky mění i rozměry jak víka tak vany ........
aspoň takto bych to dělal já a tvořím tak většinu prvků pro následnou jednoduchou editaci popřípadě duplicitu dílů, když jsou díly stejné,ale nový je třeba 2x větší .........
snad jsem to vysvětlil srozumitelně.
Jde taky oto k jakým dvou dílům to potřebujete vy ...
Youda
Zasláno: 23.led.2012 v 18:12 |
Díky moc za rady
Cheff
Zasláno: 24.led.2012 v 09:47 |
Nebo stačí do dílů pouze exportovat hodnoty pomocí "odvozené komponenty" z parametrické tabulky.
Takže pak máte jeden díl "řídící" a řízené pak přejmou hodnoty (víceméně obdoba toho co popsal p. Lestr). - vložit odvozenou komponentu a tam nevybírat objemová těla, ale jen parametry... |
Stránka byla vygenerována za 1,279 sekund.
sdílené parametry
