| Autor | ||
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Téma: BATCHZasláno: 26.led.2012 v 15:10 |
Dobry den damy a panove,
Jsem rad, kdyz na CADForu vidim jak se vyvyji diskuze. To je urcite dobre. A o nejakem "svrbeni" nemuze byt ani rec :-).
Dekuji za vsechny zaslane podnety, priklady,.... Bouzel, moje znalosti programovani jsou omezene... Jsou omezene na ono "Ctrl+C, Ctrl+V" + "trochu zdraveho rozumu" s tim, ze obzvlast ta druha komponenta je cim dal hure dohledatelna. A hlavne, casova slozka je ten nejbolestnejsi clanek v celem procesu... Sice tusim o cem pisete ale urcite to neni tak, ze bich ted rovnou z mista nahradil cas puvodniho kodu napr. tim, co zaslal pan PavelStyl :-(. Kazdopadne dekuju / odivuju / a taktrochu zavidim :-).
Ale abych se vratil na zacatek. Vyzkousel jsem radu pana Michla, funguje to, jenom musim vybrat nejkae dwg v danem souboru - to dwg tam ale v realu nemusim mit (pravda muzu ho tam umele vytvorit...). Jinak to funguje OK.
Pan Seiner me ale, svym poslednim prispevkem, navedl na myslenku to zkusit jeste jednou. A zakopanej pes je, zda se,v me "blbosti"... V onom druhem dialogovem okenku (vyz vyse 2nd. PrintScreen) staci kdyz do kolonky "Nazev souboru" napisu cokoliv a dam otevrit, pak to bezi bez problemu :-). Puvodne (a i na XP x86) mstcilo odkliknout s onim "Start here.*"... zrejmne drobny rozdil v UI dvou OS. A to mi (prozatim) staci :-)!!!
Tim nerikam, ze bi mi vadilo, kdyby nekdo vymenil cast puvodniho kodu za neco, co funguje lip a vyvesil to tady na CADForu ;-).
Kazdopadne, dekuji vsem za pomoc, moc!!!!!!
PS. LISP uveden na zacatku prosim pouzivat "na vlastni" nebezpeci. Zaprve, kazdy BATCH je tak trochu "ohubu" a zadruhe, kdyz spustim tento LISP v nejakem vykresu, akce probehne, pak uz zadny LISP do toho vykresu nemuzu nacist :-(. Proto ho vzdicky spoustim v onom "Drawing 1" :-)
Zdravim
JASponza
JASponza
Seiner
Zasláno: 26.led.2012 v 10:15 |
A ještě poznámečka. Otestoval jsem původní kód na Mechnicalu 2012 na stanici s Win7-64 a na stanici XP-32. Na obou pracuje bez problémů. Zakopanej pes bude někde jinde...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
alfred
Zasláno: 26.led.2012 v 08:16 |
To je dobré.
![]() ![]() Já používám pro výběd adresáře funkci "dos_getdir" z knihovny DOSLIB http://www.en.emea.mcneel.com/doslib.htm Ještě odtud používám dialog pro možnost výběru více souborů najednou - nemáte nějaký podobný příklad pro tuto příležitost? Bohužel GETFILED umožní výběr pouze jednoho souboru. Předpokládám, že se by se pouze v řádku (setq Dir (vlax-invoke (vlax-get-or-create-object "Shell.Application") 'browseforfolder 0 "zadej adresar" 1 "")) browseforfolder zamění za nějaké jiné kouzelné slovo Upravil alfred - 26.led.2012 v 08:23 |
Seiner
Zasláno: 26.led.2012 v 08:11 |
Ještě: domnívám se, pane Michle, že flag 8 není úplně to pravé. Pokud by byla z nějakého důvodu nastavena cesta do pracovního adresáře, přiřadí se do proměnné dir pouze jméno vybraného souboru bez cesty a následující příkaz neurčí správně složku. Flag 33 mi taky není úplně jasný - vysvětluji si to, že to chce název nového souboru, ale neupozorňuje na přepsání.Upravil Seiner - 26.led.2012 v 08:15 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 26.led.2012 v 08:01 |
Já pro nalistování složky používám následující kód:
Volám to
Ten první parametr měl být pokus o zadání výchozí cesty, ale nějak to nefunguje a tak tam jsou ty prázdné úvozovky :-)
Třeba to někomu pomůže.
Pavel Štyl
Seiner
Zasláno: 26.led.2012 v 07:40 |
Jak se na to tak dívám, jedná se zřejmě o nedorozumnění. Dialog sice říká "Vyber složku pro začátek", ale ve skutečnosti chce vybrat jeden soubor dwg ze složky a z toho si pak určí cestu do složky. Asi je to tím, že autor nevěděl, jak se dotázat přímo na složku. (Já to nevím momentálně taky).
BTW. Je to sice excelentní ukázka programování ve vLispu a jsem rád, že už vím, že to jde. Ale stejně zůstanu asi u generátoru dávky (http://www2.chrudim.cz/seiner/programy/Davka.zip) - přijde mi, že mi dává víc možností.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 25.led.2012 v 22:39 |
Aha, ten (getfiled) je nějaký divný, zkuste tam:
splonk
Zasláno: 25.led.2012 v 17:47 |
SDI mam na obou 0 (nula)
Adresare mam stejne. Problem je na zacatku, zkusim popsat:
Pritom, na XP se proces normalne spusti a toto prazdne DWGcko zacne postupne "otevirat" vsechny DWG soubory v one slozce. Myslim si tedy, ze problem bude nekde v one smycce pri vybirani slozek... Ja tomu zase tak moc nerozumim :).Dekuji :) PS. Omluva za drobny dodatecny edit tohoto prispevku...
JASponza
Zasláno: 25.led.2012 v 17:06 |
Na první pohled tam nic systémově závislého nevidím. Máte v obou případech nastavené stejně SDI a hlavně adresáře a seznam pro načítání sady APLČTI?
splonk
Zasláno: 25.led.2012 v 16:43 |
Dobry den pane Michl,
mohl byste se mi, prosim podivat na tento LISPik. Jedna se o Batch ktery po oznaceni "rootove" slozky otevira vsechny *.dwg soubory v ni. Pri otevirani provede prikazy ktere ma nadefinovane v Apploads.
Mam problem v tom ze mi nefunguje na Win7x64 :(. Na XPx86 SP3 to bezi bezproblemu.
Jedna se o nasledujici:
Predem dekuji
JASponza
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
BATCH
