Téma uzavřenoPublikace 3D modelu
almirith Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2011
APRDSP 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Publikace 3D modelu
    Zasláno: 26.led.2012 v 10:26
Ahoj,
Nemáte někdo zkušenosti s publikováním 3D modelů z inventoru na web tzn vložení a publikace do www  stránek?Včetně orbitu zoomu atd. diky
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2012 v 11:10
Podrobný přehled možností publikování a interaktivního proshlížení na webu - viz tip:
Zajímavá nová možnost - QuickShare - viz:
nebo viz:
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 06:47
zaujal mně následující způsob publikování:
Pomocí jednoduché nadstavby lze do Inventoru doplnit jednoduchý způsob publikování 3D modelu bez potřeby prohlížeče - distribuovaný model má formu spustitelného EXE souboru s 'vestavěným' prohlížečem. Nevýhodou jsou bezpečnostní aspekty zasílání .EXE příloh e-mailem a cca 500kB 'přívažek' prohlížeče zasílaný s každým modelem.
viz ukázkový model (.EXE, 1MB) a postup na VIP webu
Nemohu však postup na VIP najít. Mohl byste uvést odkaz na tento postup?
Děkuji za informaci.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 07:50
Jde o tip http://helpdesk.cadstudio.cz/helpdesk.html?id=X860
ale už je to docela stará informace (2003), nejsem si jist zda je to ještě podporováno.
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 08:51
Vau od Freewheelu je QuickShare pokrok jako přechod od koní k Lamborghini. Opravdu super, moc díky za info, hned jdu na testování, tohle je naprosto super.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 08:54
nainstaloval jsem plug-in "Save to JPEG and Compiled XGL". V Inventoru 2011 funguje uložení do souboru XLG a tento soubor jde otevřít v prohlížeči XLG.
Nevím ale jak vytvořit spustitelný (EXE) formát. Můžete poradit?
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 09:16
Tak prvotní nadšení vystřídalo tvrdé zklamání. Po cca 10 pokusech tam něco nahrát, mi jejich stránka tvrdošině tvrdí "Your file failed to load. Please try reuploading to correct the problem." Znovu nahrání nepomáhá a to ať zkouším dwf nebo dwfx, čerstvě vygenerované, nebo rok staré z Inventoru 2011, nic. Tak snad časem :D
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 14:48
QuickShare je zatím "technology preview" verze z Autodesk Labs takže může mít nějaké mušky, ale část z něj je již použita na Cloud Documents (viz dnešní webinář).
Ještě celkem častý dotaz - nastavení Chromu na non-3D kartách - viz paralelní diskuse:
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 10:18
Určitě je to pokrok, od posílání vypočítaných jpg k plnohodnotnému 3D, držim palce ať se to podaří dotáhnout tak aby to fungovalo, určitě to využijeme k prezentaci našich produktů.
Ještě jedna otázka, myslíte že bude varianta, která by se dala instalovat na vlastní server, aby člověk nebyl odkázán na Autodesk Cloud, které je vázané na subscrition atd.. Pokud se z nějakého důvodu v budoucnu rozhodneme si toto neplatit, nebo nám nebude velikost sdíleného úložiště vyhovovat, nebo se Autodesk rozhodně k nějakému marketingovému kroku atp.. takových kotrmelců jsem za Historii zkušeností s Autodeskem zažil již několik, přeci jen to je Americká firma a ti jsou nevypočitatelní.
Prostě aby jsme nebili vydáni na milost a nemilost, někomu cizímu a mohli bez ztráty kytičky pokračovat i bez Cloudu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 12:00
Pochybuji, že by se web služba "překladu" DWF do WebGL dodávala jako samostatná web komponenta. Není ale nijak vázána na Subscription a je zdarma (a nevíme o žádném hrozícím zpoplatnění).
Je fakt že milost/nemilost je u cloud služeb (web služeb) vždycky, ale je to tak z principu, a možná je to jen úhlem pohledu a mírou důvěry. Třeba energetické nebo telefonní společnosti je člověk také "vydán na milost a nemilost".
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 14:49
To je fakt, každopádně už aby to bylo, kolega co dělá web se na to těší jak malej kluk, aby mohl dávat do katalogu 3D aktivní pohled.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 15:46
Ta verze QuickShare, která je použita v Autodesk Cloud Documents, funguje dost spolehlivě. DWF dokument stačí nahrát a případně zpřístupnit (viz páteční webinář).
Viz např.:
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 08:45
díky ale to bylo přesně to o čem jsem mluvil viz odkaz:
https://documents.cloud.autodesk.com/Public/Details?hash=xRBInXZ
PS.: Jak se dostanu do archivu webinářů, neměl jsme tušení že tu něco takového je.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 09:52
Váš DWF soubor má nastaveno omezení tisku, měření a připomínkování - to je pravděpodobně důvod potíží (nahlásili jsme jako chybu Cloud Documents).
Archiv webinářů je dostupný ze stránky http://www.cadstudio.cz/webinare
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 09:56
Rychlá reakce: jde o známý problém - Cloud zatím nepodporuje online nahlížení blokovaných DWF souborů z Inventoru
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 14:01
Jo jo moje chyba, to jsem neměl tušení :o))). Každopádně vše již funguje a v cloudu se ukazují dokumenty i s náhledy a 3D zobrazením.
Měl bych k tomu ještě jednu víceméně kosmetickou otázku. Dá se nějakým způsobem výstup co je na stránce documents.cloud.autodesk.com/Public/Details?hash= dát jako embed kód co používá quickshare. Já vím je to jenom iframe, ale do něj jsou posílána jen základní data s oknem prohlížeče, tak-že to vypadá dobře na stránce. Prozatím jsem takový odkaz v cloudu nenašel. Předem moc děkuji, s tímhle to bude takřka dokonalé.
Teda ještě šoupnout do cloudu pár serverů navíc aby se to hýbalo svižněji a bude to super.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 13:33
Tak jsem neměl asi 5min. co dělat a podíval jsme se do zrojáku stránky (u norm. prohlížeče F12, páč manji jskem zakázané pravé tl. myši ;)) na autodesk doc a když si dáte zobrazit náhled přes celou obrazovku (ikona vlevo nahoře se šipkou) tak se dostanete na stránku kde už je iframe s id="firefly". Ten stačí zkopírovat do jakékoli html stránky v tagu style změnit width a height na to co chcete a máte embed kód jako víno. Oni to tam časem doplní ofíko, ale pro teď to bude stačit ;).
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 13:44
Tip 7248:VIPNeaktualizuje se Obsahové Centrum po publikaci změn.
Stránka byla vygenerována za 0,366 sekund.
