Téma uzavřenoSíťový render
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Síťový render
    Zasláno: 31.led.2012 v 09:09
Jestli používáte materiály od Autodesku tak by se vám to v Maxovi mělo rendrovat stejně. U mně to tak funguje.
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 08:31
Škoda, ale co se dá dělat, třeba někdy dostanu na rendry něco výkonnějšího.
Ano Max používám, tedy spíše jsem MAXista a s Invertorem dělám jako zaměstnanec, ale mám tu v tuto chvíli cca 500 produktů již překreslených do 3D a ještě mi jich cca 9000 zbývá. Naneštěstí na to mám dost času, ale převod každého do MAXe, by mi hodně zavařil. A to především protože nepoužívá stejné materiály a všechno bych musel přemapovávat a mnohdy dolaďovat textury. Takže mi těch 20min na render nebude tolik vadit, jen by to bylo příjemným pomocníkem.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 15:22
Pokud myslíte distribuovaný rendering v síti, tak ne. Ale umí to jiná komponenta Inventorové sady Product Design Suite - Autodesk 3ds Max.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 15:17
Namapovat na povrch síť.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 15:13
Ahoj, možná vymýšlím blbosti, ale jen na okraj a není to nijak podstatné, ale umožňuje Inventor síťový rendering. Prozatím jsem kouknul jen na google, hloupě se zeptal a nic. Ale když sem tam renderuju nějakou rotaci, nebo ukázku nějaké akce, tohle by se mohlo hodit. Předem dík za nápady.
Stránka byla vygenerována za 0,224 sekund.
