Téma uzavřenospajanie stien
JoeJN_JN Zobrazit panel
Přihlášen: 26.kvě.2008
AutoCAD2016, Revit2016
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: spajanie stien
    Zasláno: 31.led.2012 v 19:04
Dobry vecer prajem,
mam taky problem, stlpy 300x300 a ako vyplnove murivo medzi stlpmi som pouzil napr  porobeton hr. 300 mm, no nie je normalne ked sa mi vsetky steny zleju do jednej steny a stlpy ani nevidno, prosim, vas, neviete mi poradit ako tie steny natsavim aby sa nespajali? pretoze aj ked ich oddelim z jednej strany stlpa tak opat z druhej strany stlpa sa pripoji stena..., je to na porazenie ;)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 19:55
Dobrý večer,
hodně záleží na typu sloupu, a to zda se jedná o sloup konstrukční nebo architektonický. Vyzkoušejte si schválně rozdíl. Jako inspiraci přikládám obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120131_195554_RAC_sloupy.png
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 20:11
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120131_201123_Snímka.JPG
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 20:13
no napr takto to vyzera, stlp je nastaveny ako konstrukcny...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 20:22
Zkuste ještě při spojování opačné pořadí výběru prvků. Taky mě napadá, zda stěna nepřekrývá sloup, ale to by Revit neměl tak snadno dovolit. Případně prosím vyvěste někde soubor projektu a podíváme se na to.
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 20:31
asi bude najlespie ked vam to osobne poslem cez email ;) lebo diplomovka ma suri a nestihacka :D
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 20:41
To bude na email velké, dejte to třeba na úschovnu a pak mi prosím pošlete soukromou zprávu s odkazem.
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 22:06
Pokud je sloup nastaven jako konstrokční a stěna jako nenosná, pak by se spojení v rohu mělo zobrazit korektně. Zkuste vložit nejprve konstrukční sloup a teprve poté stěny (nenosné).
Jinak lze nastavit, aby se stěny automaticky nepřipojovaly - vyberte stěnu, klepněte pravým tl. myši na koncový uzlový bod a z kontextové nabídky vyberte volbu Nepovolit připojení.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
