Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoinventor KOTA
bonek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2010
Inventor 2012, AUTOCAD 2012
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: inventor KOTA
    Zasláno: 06.úno.2012 v 19:23
zdravím, mám problem ohledně koty..při kotovani mi to nejspiše inventor chape jako 3d...
nevite prosim co s tim?
děkuji za nějake návrhy..
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 07:25
a co chceš okótovat ?
Od kraje koule na další kouli ?
A k čemu taková kóta když jí ve skutečnosti stejně nikdo nezměří ????
Lestr
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 08:41
Zdravím neni to práce do Grafických systemu (na VŠB)?Pkud jo mohu se poptat kolegu jak to okotovaly.
Upravil Permonik - 07.úno.2012 v 08:42
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 09:27
Pro Lestr: Jak nezměří? Přímo ne, ale např. na měřícím stole (rovné desce) s tím problém nebude...
Bonek: Asi bych si pomohl pomocným náčrtem na daném pohledu ve kterém bude bod / rovnoběžka, která se po kótování nechá pouze v náčrtu (viditelnost pro náčrt). Pak už by to jít mělo.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 10:38
Tak jestli jde o výrobu těch páček s koulemi a pak jejich nějaké změření podle kót z výkresu tak nevim..
Kóta na středy je už uplně mimo, tu dle mého nikdo nezměří ani kdyby měl sebelepší měřící stůl. Pak jestli jsou ty "páčky" přivařený tak je tu zase nepřesnost sváření, pracování materiálu při ohybu atd ...
nevim ale dle mého jsou podobný kóty k ničemu.
Jestli jde o rozměr mezi tečnými plochami těch koulí a jsou proti sobě tak bych udělal ten pomocnej náčrt a kótu udělal tak ......
Ale prostě dle mě je kótování na osy nebo tečný plochy koulí k ničemu .... / ale třeba nevím pravý význam vašeho požadavku na kótování a vtom případě se předem omlouvám / Smile
Lestr
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 11:56
Pravý myšítko na pohled-typ obecné kóty-změn nastavení
Mělo by to zabrat.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 19:29
lestr: okotovat by se to mělo...vždy by na sestavnem výkrese měl být zakotovan největši rozměr (kdybys to chtěl třeba převažet tak ti třeba znat či se ti to třeba vleze do kufra od auta)
permonik: byl to projekt do gs, ale už vyřešil
cheef: jak jsi popisoval to mě napadlo, zkusil jsem to a nefungovalo to ikdyž by mělo...asik mam ěnco s nastavenim
milka: diky moc pomohlo to :)
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 16:25
jestli jde o měření vnějšího průměru kuliček tak bych použil jiný pohled na něj náčrt vytvořit  kružnici a tu bych okoutoval,myslím že je to asi k nějakému stroji takže ty tyčky zřejmě nebudou svařovany ,ale šroubovany co se týče měření nevidím problém v děličce popřípadě optonWink
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 12:28
Takhle bych to rozhodně nekótoval. Pokud chcete okótovat tu kuličku ke středu, tak potom bych si pootočil pohled, aby to v rovině. Pak můžete teprve zakótovat.
Mrkněte za základy technického kreslení Wink
Neberte to jako urážku, ale jako radu Smile
Vojtěch Visingr
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 14:10
no ale přece jak kotuješ sestavny vykres tak bys měl zakotovat největši rozměry, připojovaci rozměry...a to z duvodu jak jsem už psal vyše napřiklad...řekněme že to nějakym zpusobem vyrobiš, tedka to podle vykresu sestaviš a tedka řešiš třeba ten odvoz...a měl bys přece z toho vykresu hnedka vyčist zda se ti to vejde do kufru od auta nebo budeš muset objednat kamion...jinak bys to musel změřit...nevim, třeba se mylim, ale kotuju to tak ve škole i v praci a nikdo nikdy nic nenamital
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 14:29
To ano, ale jsou určité zásady.
Pokud bych to dělal já, tak rozhodně bych to pootočil viz. obr.
Už i kvůli přehlednosti, nikomu se moc nechce z 3D pohledu získávat informace o kótách. Vždy by měl být výkres co nejjednodušší a nejpřehlednější.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120212_143250_2.JPG
PS: k tomu obrázku viz. nahoře
Máte to nakreslené ve 3D a chcete okótovat ve 3D, proto Vám to hází takovou kótu, která je vidět na obrázku. Pokud to přenastavíte, jak Vám radím, udělá se Vám to dobře a bude to vypadat mnohem přehledněji a nenastane někde chyba v uchopení, nebo zakótování.
Upravil hoboj - 12.úno.2012 v 14:35
Vojtěch Visingr
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 14:42
v tomto pohlade mozte tak zakotovat, priemer packy a pod akym uhlom ( ak si ho spravne pootocte),
priemer capu a vysku, priemer dosadacej plochy a max.vysku telesa. Sirku a uhol pod akym su packy delene by som dal do podorysu. A samozrejme pozicie. Podla mna su to vsetky rozmery co potrebujete pre danu zostavu ak som nieco neprehliadol.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Stránka byla vygenerována za 0,233 sekund.
