Téma uzavřenofunkční (akční) tlačítko
Prenosilv Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2012
Lokalita: Germany
AutoCAD2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: funkční (akční) tlačítko
    Zasláno: 08.úno.2012 v 11:20
znáte někdo prosím přákaz nebo způsob jak vyrobit z nejakého objektu, třeba vyšrafovaného obdelníku, funkční tlačítko, po jehož zmáčknutí myší se splní zadaný příkaz.
v mém případě se snažím udělat uživatelsky jednoduchou legendu ve výkresu a rád bych tímto tlačítkem rozsvicel a zhasínal vrstvi.
Příkaz pro viditelnost vrstev znám (command "layer" "AUs" "moje"), jen nevím jak  vyrobit takové tlačítko.
Děkuji za radu.
Vladimír
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 11:34
Pusťte si CUI
na potřebné místo založte příkaz (se vším, co k tomu patří)
v pravé polovině (nad místem pro popis příkazu, atd) máte sekci "obrázek tlačítka" -> upravit ->pustí se okno pro úpravu, doporučuji zapnout mřížku
nakreslíte si ikonu -> export -> uložte si ikonu do adresáře, který máte nastaven v cestách autocadu
zavřít CUI (OK)
Lokalita: Germany
AutoCAD2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 11:59
díky za radu, jsem z toho přezto pořád nějak nemoudrý.
Moc by mi pohohlo kdyby jste mi poslal fotku obrazovky se spuštěným CSU mám totiž Autocad v NJ a nepovedlo se mi to vykoukat...
"na potřebné místo založte příkaz (se vším, co k tomu patří)" - to je myšleno místo ve výkresu?
"v pravé polovině (nad místem pro popis příkazu, atd) máte sekci "obrázek tlačítka" -> upravit ->pustí se okno pro úpravu, doporučuji zapnout mřížku " - pro toto by se mi hodil ten obrazek obrazovky.
Díky moc.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 12:02
Můžete také využít palety nástrojů. Zvlášť pokud chcete ono "tlačítko" použít ke vkládání geometrie, jeho příprava je o hodně jednodušší - stačí přetažení myší. Viz:
M@rtin Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2005
ACAD Map 2013
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 13:03
Pochopil jsem správně, že tlačítko má být součástí výkresu a má sloužit jeho novému uživateli, tedy třeba mému zákazníkovi? Pak se k dotazu připojuji, neboť to je něco úplně jiného než moje funkční tlačítko v mé liště.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 13:10
Původně odeslal(a) M@rtin M@rtin napsal(a):
Možná by toto šlo nějak řešit pomocí hypertextového odkazu
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 13:14
Jelikož CUI pracovat neumíte, raději nebudu zacházet do podrobností, příspěvek p. Michla je pro Vás užitečnější
Ovšem pokud by tlačítko mělo být součástí výkresu, to nevím, zda je možné
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 13:20
Jestli chcete pouze vypínat a zapínat řádky v legendě, zkusil bych to udělat dynamickým blokem.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 13:29
Dají se naprogramovat akce spojené s událostí na určitém výkresovém objektu, ale stejně to nikdy nebude zcela čistě "výkresová" záležistost. Vždy bude zároveň třeba mít načtenou nějakou aplikaci nebo menu makro (a navíc to bude fungovat jen v plném AutoCADu - ne LT, ne WS).
Asi nejsnazší cesta je v CUI nadefinovat double-click akci (makro) na nějaký atypičtější typ objektu - třeba kameru nebo šroubovici. A konkrétní akci (přepnutí) řídit třeba hladinou nebo barvou objektu.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 13:32
A využitie výkresových priestorov Vašim zámerom nevyhovuje?
Lokalita: Germany
AutoCAD2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 15:42
Má představa je, že v legendě k výkresu napíšu několik položek a k ním obrázky. Ty to obrázky budou fungovat jako tlačítka. Pokud na ně uživatel (další zákaznik) zmáčkne - rosvítí se , nebo zhasnou všchny objekty tohoto druhu v celém výkresu. A to tak, že budou ve splečné vrstve a já bych jen rosvítil tuto vrstvu.
Z jiných aplikací, např. Flasch znám různé funkce tlačítek, které by to uměli, ale nevím jak na to v Cadu.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2012 v 16:52
Trochu se zde směšuje editační a prezentační funkčnost (a obsah s funkcemi). Ten zákazník má za úkol ten výkres editovat? Pokud ne, pravděpodobně nebude mít plný AutoCAD a je také zbytečné mu dávat plnohodnotný DWG soubor.
Požadovanou funkčnost pak snáze zajistíte např. pomocí výkresu ve formátu DWF, kde se toto dá snadno naprogramovat např. pro web stránku.
Tip 3296:VIPPřímé zadávání CAD příkazů pomocí vícetlačítkové myši (F4 apod.)
Tip 3321:Na novém počítači mi v AutoCADu nereagují funkční klávesy.
Tip 13070:Aktivace licence češtiny Fusion 360 na MacOS.
Tip 3878:Pomůcka pro přenos licencí - chyba: Byla zadána nesprávná identifikace produktu [11.1.0]
Tip 936:Funguje Actrix Technical pod Windows 2000?
Tip 11167:Problém AutoCADu ve Windows 10 Anniversary Update (klávesa F8).
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
