Téma uzavřenoSestava ve stepu
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123 4> archiv
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sestava ve stepu
    Zasláno: 17.úno.2012 v 15:26
Zdravím a mám dotaz.....
Mám ve formátu step velkou sestavu o hóóódně dílech. V Inventoru 2012 sestavu otevřu a převedu na formát inventoru. Problém ale nastává s prací na tomto souboru. Vazbení, odměřování trvá hrozně dlouho. Jestli probýhá nějaký přepočet ... ? Nevím včem byla sestava modelována . Nedokážete někdo poradit jak nebo jakým programem Autodesku převézt velkou sestavu o tisíci dílech ve stepu do souboru Autodesku ,který by nebyl tak rozměrný. Sestava si bere cca 10 mega operační paměti ......
Nebo třeba do jakého formátu ten step  převézt aby se se sestavou dalo pracovat. Pracovat způsobem né změny na sestavě,ale sestavu zapracovávat dál do svých sestav ....
Vytvořením nějaké obálky celé sestavy bych si asi nepomohl,protože potřebuju vazby a vytvářet nové díly na zaslaném souboru step.
A pochybuju že přesvědčím výrobce aby mi sestavu zaslal v nějakém formátu krom stepu ...
Jaký je váš názor ??
Lestr
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2012 v 16:32
10 mega? To je hodně málo. STEP se někdy převádí dlouho, ale ten výsledek už by pak měl fungovat rychle. Nemáte moc složité povrchové tvary?
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2012 v 22:44
děkuji za upozornění. Smile  Samozřejmě že jsem chtěl napsat 10Giga. A nevím včem je sestava modelována,ale myslím že to nějak přepočítává plochy ikdyž už je to v převedeném formátu iam sestavy inventoru ......  Prostě se s tím modelem sestavy nedá pracovat Confused Jinak počítač je výkonný, s podporovanou grafickou kartou na Inventor 2012 a vším potřebným pro chod modelářských produktů Autodesku. Máme sestavy ,které jsme sami vytvářeli s cca 7tisíci díly a vše ok,ale tenhle zaslaný step a následně převdený do souborů inventoru je nemožné jakkoliv dál vazby a vložit do jiné sestavy. Existuje ještě nějaký formát nebo varianta jak zjednodušit model step u velkých sestav ???
Lestr
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2012 v 11:05
Co  zkusit uložit kopii jako  iges a pak  natáhnout zpátky do  inventoru?Step  mi  brzdí víc než modelovaná sestava.Proto  bych to  raději  převedl pak  z iges přímo do  iam a ipt.
Nebude už slabé železo třeba????
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2012 v 12:34
a na iges to převedu díky čemu ? Pomocí inventoru ? ten step mám zaslanej a v jiným formátu to nedostanu. Ale prostě je to modelovaný myslím že asi v Catii a protože je v těch prvcích hodně ploch ..... a ty se asi tím převodem do iam přepočátávaj nebo nevím. Ale odměřit z převedénoho modelu něco je na dlouho. Vyberu plochu a když otočím modelem tak než můžu vybrat další dal cca 5minut čekám. a pak to samí při zpracování výsledků.
Nepochopil jsem tu poslední otázku - slabé železo ??
Upravil Lestr - 20.úno.2012 v 09:15
Lestr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2012 v 12:44
Myslel jsem to tak ze nactes step a ulozis ho jako iges v invetoru.Jednou mi to  takle pomohlo. Tím železem jsem myslel pc.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 05:59
zkusim, díky Wink
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 09:51
Tak nepomohlo.
Problém bude asi v exportovaném tělese.
Když se kouknu na sestavu která je v pohodě, tak tam jsou "vzhledově" všechny plochy atd,ale těleso je kvádr.Zatímco v tomto případě je těleso ohraničené všemi plochami ..... viz. obrázek
Jde nějak upravovat těles ?
plochy nepotřebuji a těleso potřebuji co nejjednoduší
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120220_095140_teleso.JPG
Lestr
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 10:38
Záleží co s tím konkrétně potřebujete dělat...
Můžete uložit do stepu či iges podle daných možností. Nebo můžete odvodit a vybrat si další možnosti vytvoření, aj.
Je více možností, ale záleží co s tím potřebujete dělat.
Vojtěch Visingr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 11:29
tak ve stepu to právě mám zaslaný. Nevím včem je to modelovaný,ale step je strašně složitej,samá plocha atd ......
Nepomohlo ani odvozování dílu atd ... Pro práci by mi stačila jakoby jen "schránka" nebo obálka toho dílu .... zkoušel jsem všemožné varianty pro editaci tělesa v Inventoru,ale těleso je prostě nezpůsobilé další práce. Při práci se model zasekává aj. V grafické kartě nebo paměti to není,protože mnohem objemnější modely vymodelované v Inventoru PC zvládá v pohodě ...........
Lestr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 11:38
pokud můžete tento  dílec zveřejnit tak mi  ho  zašlete( brecka@bast.cz ) a zkusím  to  převést na jednoduchý step.
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 12:23
Zkoušel jste to editovat v Inventor Fusion?
Ten by si s tím mohl poradit.Wink
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 12:55
tak ani Fusion nepomáhá ......  ConfusedConfused
možná by to i díky němu šlo,ale je to velmi pracně a časově náročné ....... a upravovat takto každý díl ve stepu ....
tak už nevím ............
Upravil Lestr - 20.úno.2012 v 15:39
Lestr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 18:55
Tak  to  máte na úschovně,
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 07:58
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
Moc děkuji za pomoc při řešení problému. Model je kreslený určitě v Catii a ty plochy z tohodle modeláře dělají největší brajgl .......
Pomocí čeho jste docílil zmenšení objemu dat modelu o polovinu? To by mi mohlo v celkové sestavě výrazně pomoci.
Lestr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 09:35
Zkuste použít f-ci Vytvořit součást  a vytvořený  dílec tu pak  uložit do  stp.
Další možnost je použít ten prográmek  jak jsem  Vám zaslal.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 12:31
i přes vaší pomoc nám to u velké sestavy nefunguje Confused vytvořená součást si "sosá" podklady z toho vygenerovaného stepu a už vtom bude pravděpodobně problém. Vygenerování stepu bylo holt do nějaké verze,která podporuje ty plochy a neudělá step jako jedno těleso ... Confused
Model,který nám nedělá problém je takovýto : těleso ohraničené čtvercem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120221_122953_těleso_OK.JPG
Ale těleso které dělá problémy se po kliknutí objeví detailní .........
v tom bude asi ten problém.
Bohužel Inventor nedokáže toto upravit nebo jakkoliv editovat Confused
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120221_123117_těleso_špatně.JPG
Lestr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 12:35
A zkoušel jste použít  program který jsme vám zaslal? po  vygenerování  stromu  vytvoření  tělesa by neměl být problém  dílec uložit jako plnohodnotný  stp.
Tip 12043:VIPExport jednotlivých součástí sestavy do samostatných STEP souborů.
Tip 2590:VIPSestava ze STEP formátu se mi načte do Inventoru jako jediná součást. Jak ji načíst jako sestavu?
