Téma uzavřenoSestava ve stepu
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234> archiv
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 12:38
A vyzkoušel jste použít ten program co jsem  vám  zaslal?
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 13:56
Zkoušel,ale už u modelu co jsem Vám zaslal to přepočítává a pak Inventor spadne Confused
Lestr
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 14:06
Skuste este sat. format.
Inac u nas sa taketo konvertovane diely snazime premodelovat do Inv.
Sposobuju iba problemy, bud ako u Vas, spomalenie prace, alebo uz v detailnej dokumentacii.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 14:46
Myslíte jako ten zaslanej step přeuložit do SAT ?
Problém je asi už v tom souboru STEP ..........
prozatím jakoukoliv cestou se nám nepodařilo model zjednodušit. Nepotřebujeme žádné detailní zaoblení,žebrování atd .........
Inventor prostě nebere soubory step které jsou vygenerovány catií která pracuje pomocí ploch ....
s exportovaným stepem si neporadil Fusion,ProEngineer a z Catie se vyexportuje nejspíše stejný step co již máme.
Nevím jak je možné nastavení exportu stepu v Catii, jestli je tam nějaká možnost zjednodušení modelu pro export atd ..............
Popravdě asi budeme muset kontaktovat konstruktéra který export prováděl,ale nevíme ani jaký formát mu říct aby nám vše šlo ok...
máte někdo zkušennosti s tím SAT souborem a následným otevřením v Inventoru ? SAT z Catie ............
Lestr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 14:47
Do satu jsem to zkoušel  taky dat ale mělo to  90MB a původní   model měl  jen 30MB
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 14:52
takže ani SAT nepomůže .....
doprčic ..
ale tenhle problém vznikne pokaždý při trase modelu z Catie do SAT a následném otevření v Inventoru ....... přitom SAT by měl být unoverzální typ souboru pro podobné exporty ................
a s plochami pracuje ,co se strojní konstrukce týče, pravděpodobně jen ta Catia .
Soubor vymodelovaný v ProEngineeru a převedený do stepu je ok ...
tady mě zaráží už jen samotná velikost těch souborů. Jednoduchý model a má pomalu 30mega !
Lestr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 16:07
Nemám žádný lepší nápad, než které tu byly prezentovány. Můžete model ve stepu uložit na nějaké alespoň dočasně přístupné místo tak, aby mohli i ostatní vyzkoušet nějaké konkrétní řešení.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 16:27
Myslel som skusit vyziadat si export do SATu. Vy uz sa s tym mozte bavit ako chcete, ale vysledok bude v podstate stale podobny.
Od John Deer motory dostavame v STEPe a su s tym problemy. Ziadali sme SAT na skusku, ale bez odozvy. Vymazu sa vsetky vnutorne creva a nechame iba vonkasi obal, trocha sa to zlepsi.Problem robia plochy. Co sa da premodelujeme. Stoji to kopec casu.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 18:31
Model je tvořen z 2538 ořezaných povrchů. Ani pomoci  negativu  a pak převedeni zpět do pozitivu se nepovedlo:(
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 19:20
Samozřejmě, že když načtete STEP, tak se Vám z toho bude pořád načítat.
Otevřete STEP soubor a potom dejte uložit najděte si cestu, kam se to uloží a potom už jen stačí otevřít model v inventoru s příponou *.ipt .Wink Takhle by Vám mělo fungovat bez problému...
Pěkný zbytek dne. Smile
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 20:07
takhle mi to  nefunguje:(
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 06:59
zkoušel jsem to poslat i klukovi co kreslí v Catii a ten step otevře v pohodě,ale při exportu to v Inventoru otevřu pořád stejně - tzn. mega povrchů . U nějakých malých součástí by to bylo i v pohodě,ale máme prostě velkou sestavu tvořenou z několika desítek dílů, i rozměrných s o mnoho větším počtem ploch a Inventor to prostě nezpracuje ......
jinak nechápu radu hoboje Smile , nejde o otevření stepu jako takového, to zvládáme LOL jde spíš o ten výsledek .......
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 07:03
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
pro ty co by to chtěli vyzkoušet ...
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 07:50
ještě mě napadlo - co využít nějaký externí převodník stepů ......
Lestr
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 08:08
Bylo by možné poskytnout soubor ve STEPu. Zkusil bych na to použít ne AutoDeskovou aplikaci.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 08:17
celkovou sestavu ve stepu kterou máme bohužel poskytnout nemohu ....... Jednak není místo kam soubor kvůli své velikosti uložit a také je chráněn autorským právem výrobce ..........  step nám byl poskytnut díky spolupráci našich firem a nemohu ho šířit dále .......
Problém však vidím v exportu do step z Catie. Co jsme zatím zjistili,tak s podobným problémem mám zkušennost vícero firem . Ještě zkusíme požádat o zaslání souborů v SAT jestli to problém s plochami vyřeší ...........
Už jsme co se stepu asi vyčerpali všechny možnosti ConfusedConfused
Lestr
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 08:32
Ještě mě napadla jedna věc. Když ten STEP importujete, ukáže vám to nějaké chyby v prostředí oprav?
Já osobně bych ještě zkusil zaškrtnout "Importovat sestavu jako jednotlivou součást"
Viz. níže...
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu.
Importovat sestavu jako jednotlivou součást Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
  • Jediný složený prvek k importu sestavy jako jednoho složeného prvku v prostředí součásti,
  • Více součástí tělesa k importu sestavy jako objemových těles v prostředí součásti.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 09:05
při importu stepu jsme už vyzkoušeli všechny varianty které inventor nabízí. Jsou vnich i vaše návody ....
výsledkem je pořád model,který má stovky ploch .....
Lestr
Tip 12043:VIPExport jednotlivých součástí sestavy do samostatných STEP souborů.
Tip 2590:VIPSestava ze STEP formátu se mi načte do Inventoru jako jediná součást. Jak ji načíst jako sestavu?
