Stránka <1234> archiv |
maiklss
Zasláno: 21.úno.2012 v 12:38 |
A vyzkoušel jste použít ten program co jsem vám zaslal?
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 21.úno.2012 v 13:56 |
Zkoušel,ale už u modelu co jsem Vám zaslal to přepočítává a pak Inventor spadne
Rumisch
Zasláno: 21.úno.2012 v 14:06 |
Skuste este sat. format.
Inac u nas sa taketo konvertovane diely snazime premodelovat do Inv. Sposobuju iba problemy, bud ako u Vas, spomalenie prace, alebo uz v detailnej dokumentacii.
Peter Rumis
Lestr
Zasláno: 21.úno.2012 v 14:46 |
Myslíte jako ten zaslanej step přeuložit do SAT ? Problém je asi už v tom souboru STEP ..........
prozatím jakoukoliv cestou se nám nepodařilo model zjednodušit. Nepotřebujeme žádné detailní zaoblení,žebrování atd .........
Inventor prostě nebere soubory step které jsou vygenerovány catií která pracuje pomocí ploch ....
s exportovaným stepem si neporadil Fusion,ProEngineer a z Catie se vyexportuje nejspíše stejný step co již máme.
Nevím jak je možné nastavení exportu stepu v Catii, jestli je tam nějaká možnost zjednodušení modelu pro export atd ..............
Popravdě asi budeme muset kontaktovat konstruktéra který export prováděl,ale nevíme ani jaký formát mu říct aby nám vše šlo ok...
máte někdo zkušennosti s tím SAT souborem a následným otevřením v Inventoru ? SAT z Catie ............
maiklss
Zasláno: 21.úno.2012 v 14:47 |
Do satu jsem to zkoušel taky dat ale mělo to 90MB a původní model měl jen 30MB
Lestr
Zasláno: 21.úno.2012 v 14:52 |
takže ani SAT nepomůže .....
doprčic ..
ale tenhle problém vznikne pokaždý při trase modelu z Catie do SAT a následném otevření v Inventoru ....... přitom SAT by měl být unoverzální typ souboru pro podobné exporty ................
a s plochami pracuje ,co se strojní konstrukce týče, pravděpodobně jen ta Catia .
Soubor vymodelovaný v ProEngineeru a převedený do stepu je ok ...
tady mě zaráží už jen samotná velikost těch souborů. Jednoduchý model a má pomalu 30mega !
flesar
Zasláno: 21.úno.2012 v 16:07 |
Nemám žádný lepší nápad, než které tu byly prezentovány. Můžete model ve stepu uložit na nějaké alespoň dočasně přístupné místo tak, aby mohli i ostatní vyzkoušet nějaké konkrétní řešení.
Rumisch
Zasláno: 21.úno.2012 v 16:27 |
Myslel som skusit vyziadat si export do SATu. Vy uz sa s tym mozte bavit ako chcete, ale vysledok bude v podstate stale podobny.
Od John Deer motory dostavame v STEPe a su s tym problemy. Ziadali sme SAT na skusku, ale bez odozvy. Vymazu sa vsetky vnutorne creva a nechame iba vonkasi obal, trocha sa to zlepsi.Problem robia plochy. Co sa da premodelujeme. Stoji to kopec casu.
Peter Rumis
maiklss
Zasláno: 21.úno.2012 v 18:31 |
Model je tvořen z 2538 ořezaných povrchů. Ani pomoci negativu a pak převedeni zpět do pozitivu se nepovedlo:(
hoboj
Zasláno: 21.úno.2012 v 19:20 |
Samozřejmě, že když načtete STEP, tak se Vám z toho bude pořád načítat.
Otevřete STEP soubor a potom dejte uložit najděte si cestu, kam se to uloží a potom už jen stačí otevřít model v inventoru s příponou *.ipt . Takhle by Vám mělo fungovat bez problému...Pěkný zbytek dne. ![]() |
Vojtěch Visingr
maiklss
Zasláno: 21.úno.2012 v 20:07 |
takhle mi to nefunguje:(
Lestr
Zasláno: 22.úno.2012 v 06:59 |
zkoušel jsem to poslat i klukovi co kreslí v Catii a ten step otevře v pohodě,ale při exportu to v Inventoru otevřu pořád stejně - tzn. mega povrchů . U nějakých malých součástí by to bylo i v pohodě,ale máme prostě velkou sestavu tvořenou z několika desítek dílů, i rozměrných s o mnoho větším počtem ploch a Inventor to prostě nezpracuje ......
jinak nechápu radu hoboje
Lestr
Zasláno: 22.úno.2012 v 07:03 |
Lestr
Zasláno: 22.úno.2012 v 07:50 |
ještě mě napadlo - co využít nějaký externí převodník stepů ......
flesar
Zasláno: 22.úno.2012 v 08:08 |
Bylo by možné poskytnout soubor ve STEPu. Zkusil bych na to použít ne AutoDeskovou aplikaci.
Lestr
Zasláno: 22.úno.2012 v 08:17 |
celkovou sestavu ve stepu kterou máme bohužel poskytnout nemohu ....... Jednak není místo kam soubor kvůli své velikosti uložit a také je chráněn autorským právem výrobce .......... step nám byl poskytnut díky spolupráci našich firem a nemohu ho šířit dále .......
Problém však vidím v exportu do step z Catie. Co jsme zatím zjistili,tak s podobným problémem mám zkušennost vícero firem . Ještě zkusíme požádat o zaslání souborů v SAT jestli to problém s plochami vyřeší ...........
Už jsme co se stepu asi vyčerpali všechny možnosti
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 22.úno.2012 v 08:32 |
Ještě mě napadla jedna věc. Když ten STEP importujete, ukáže vám to nějaké chyby v prostředí oprav?
Já osobně bych ještě zkusil zaškrtnout "Importovat sestavu jako jednotlivou součást" Viz. níže... Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu. Importovat sestavu jako jednotlivou součást Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
Lestr
Zasláno: 22.úno.2012 v 09:05 |
při importu stepu jsme už vyzkoušeli všechny varianty které inventor nabízí. Jsou vnich i vaše návody .... výsledkem je pořád model,který má stovky ploch .....
Stránka byla vygenerována za 0,417 sekund.
Sestava ve stepu
flesar napsal(a):
