Téma uzavřenoZarovnanie stredu k osi
Martin_4x4 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.úno.2012
Inventor 2012
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zarovnanie stredu k osi
    Zasláno: 23.úno.2012 v 11:55
Ahoj potreboval by som s ničím poradiť. S Inventorom práve začínam úplne od zakladov tak ma berte na ohľad Smile.
Chcel som niečo vyskúšať podľa tohoto tutorialu:
  http://www.youtube.com/watch?v=5Ir2emTQtDA
ale hneď na začiatku v 0:00:24 sa zaseknem, neviem ako zarovnať obĺžnik nastred k základnym osiam. Proste keď najdem stred tak mi to nejde prichytiť k osi. Asi nejaké ďalšie nastavenia?
Ďakujem
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2012 v 12:29
Na ukázku jsem nekoukal, ale obecně zavazbení obdélníku na střed souřadného systému se dělá tak, že pomocí vazby "horizontální" srovnám střed svislé hrany na počátek a pomocí vazby "vertikální" střed vodorovné hrany s počátkém. Při zvolení vazby se při přiblížení myšky ke středu hrany se tento vysvítí.
Námět pro wishlist - aby v možnostech náčrtu byla funkce kreslení obdélníku ze středu (jako když se kreslí kružnice) s automatickým zavazbením ke středu.
Preciosa Ornela a.s.
pajo5 Zobrazit panel
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2012 v 13:04
Na stred zavazbyte bud stredy stran obdlznika na stred suradnicoveho systemu dielu alebo ich zakotujte voci stredu.
Inventor pouziva ciary, ale entitu Obdlznik nepozna. Takze musite plne zavazbovat vsetky zakladne entity.
Naucte sa vypnut si pridavanie automatickych vazieb a vsetky koty, vazby si davajte sami a vzdy ku 0,0,0 suciastky!!!  Neni nic horsie , ako hladat v zostave, kde je chyba vo vazbach...
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2012 v 13:49
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Tiež sa pripájam. Je to prkotina, ale človeku by významne uľahčila život.
A ja by som tam ešte dal jedno tlačítko/prepínač, ktorím by som povoľoval/nepovoľoval automatické ukotvenie prvej narysovanej entity...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2012 v 17:22
Další vazby na entitu obdélník doplňuje tento plugin (popř. pár týdnů vydržte).
Inventor 2012
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2012 v 22:02
Ďakujem týmto spôsobom mi to už funguje
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2012 v 07:27
Když už jsem to nakousl jako námět, tak jsem si sám pro sebe udělal následující řešení (docela mi to šetří čas):
Obdélník zavazbený na střed jsem si připravil v prvním náčrtu a uložil jako šablonu "desková součást". Nyní to mám k dispozici jako další volbu při použití příkazu "nová součást"
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 08:49
Já si do obdélníka nakreslím pomocnou úhlopříčku a na střed pomocí Totožné vazby vazbím poloviční bod úhlopříčky.
Původně odeslal(a) pajo5 pajo5 napsal(a):
Rovněž bych si dovolil částečně nesouhlasit s výše citovaným o vypínání automatických vazeb... Celkově si myslím, že vůbec není nutné automatické vazby vypínat, naopak, je zbytečná práce je pak znovu vytvářet. A zejména začátečníci si mnohdy neuvědomí, co všechno jim v náčrtu chybí, pokud mají automatickou tvorbu a setrvání vazeb zakázanou.
M.M.
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
