Téma uzavřenoRádlovaný povrch
Navy Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rádlovaný povrch
    Zasláno: 28.úno.2012 v 08:05
Zdravím,
 chtěl bych požádat o radu, jak v Inventoru vytvořit rádlovaný povrch na rotační součásti, děkuji Smile
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 08:38
buď ho natvrdo vymodelujete (což asi není úplně ideální), nebo použijete nějakou texturu.
M.M.
Navy Zobrazit panel
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 08:56
V případě použití textury se rádlovaný povrch nezobrazí na výkrese, že ?
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 09:13
Zobrazí, pokud budete mít zapnuto stínování pohledu.
M.M.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 10:14
Vymodelování  by nemělo zas tak  moc dat  zabrat.  Dvě protichůdné spirály a  pak  vytvořit pole prvku   kolem osy součásti.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 12:03
Původně odeslal(a) Martin Madaj Martin Madaj napsal(a):
Ovbšem pouze na výkrese v INV -> po převodu do DWG (AutoCAD), neuvidíte zas nic...
Tedy stínování je pouze "pomocný" náhled, ale výkresu se to přímo "netýká" (při uvažovaném převodu do ACADu)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 13:08
O převodu do ACADu výše nebylo psáno nic.
M.M.
Tip 12831:Rádlování na válcové ploše ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,532 sekund.
