Téma uzavřenoZoomování objektů
izi4u Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2009
AutoCAD 2012 Mechanical
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zoomování objektů
    Zasláno: 07.bře.2012 v 09:10
Už to funguje, děkuji na navedení. Problém byl, že jsem měl nastavené promítání rovnoběžné a při přepnutí na perspektivní mi to už zoomuje a jde s tím i otáčet. Děkuji ještě jednou a přeji hezký den.
Martin Smile
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 08:38
Nemate zapnutou perspektivu? A pak na to navazujici promenne - ohniskova vzdalenost, ...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 08:18
Děkuji za reakci, ale tato proměnná to bohužel nevyřešila Cry . Ještě dodám, že to zmizení působí jako že se ten model posune někam jinam než ve směru ke mně či ode mne, protože když po vypnutí orbity dám 2x enter, tak se model nazoomuje do obrazovky od někud mimo zorný pohled Disapprove . Hezká den.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 19:43
není to ve špatném nastavení systémové proměnné ZOOMFACTOR?
Zkuste jí nastavit na jinou hodnotu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 09:06
Dobrý den, přešel jsem na ACAD 2012 Mechanical a když použji nějakou z ORBIT (otočení objektů) tak lze se vším otáčet, ale když zároveň chci použít kolečko myši na přiblížení natočených objektů, tak mi vše zmizí. Vše se objeví, jen když kolečko se vrati na původní polohu. Nevím, co bych měl nastavit,aby toto zoomování fungovalo.Prosím o radu,děkuji. Martin.
Tip 1472:VIPJak se zbavit uchopovacích módů (osnap) během příkazu Zoom?
Tip 9002:VIPZměna směru/orientace zoomování kolečkem myši v Inventor View.
Tip 736:VIPHavárie při rychlém scrollování/panoramování/zoomování výkresu pomocí myši.
Tip 651:Jak zrychlit zoomování pomocí kolečka myši Intellimouse v AutoCADu?
Tip 1140:Při zoomu nebo panoramování se mi dočasně ztrácejí rastrové obrázky.
Tip 2623:VIPJak přepnout směr zoomování kolečkem myši v Inventoru?
