Téma uzavřenoPřerušení čáry
Luke H Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2009
Auto CAD, Inventor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přerušení čáry
    Zasláno: 10.bře.2012 v 14:45
Zdravím, mám jeden problém týkající se kótování v AutoCADu snad mi tady někdo dokáže poradit. Problém je následující mám nakreslené obrysové čáry a přes ně mám kótu a chtěl bych aby kolem té kóty, přímo kolem toho čísla hty čáry byly ořezané. U textu funguje vlastnost maska pozadí existuje něco podobného pro kóty? Určitě lze použít příkaz překrýt ale pak se musí vybrat zvblášť překrytá oblast a kóta chci-li kótu posunout. Příkaz ořez taky není moc efektivní. Díky za odpověď.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2012 v 15:19
Pokud Vám jde o následující chování:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120310_151807_ACAD_Maska_koty.jpg
Pak si nastavte v kótovacích stylech barvu výplně na Pozadí.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120310_151907_ACAD_Kotovaci_s.png
Poznámka: Dejte si prosím pozor na pořadí kreslení objektů, které má vliv na potlačení pozadí textu kóty (wipeout).
Upravil PepaR - 10.bře.2012 v 15:27
Auto CAD, Inventor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2012 v 16:31
Děkuji toto jsem hledal ale chtěl bych ten rámeček s pozadím trochu víc rozšířit např. podle přiloženého screenu. Jde to?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120310_163107_001.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2012 v 16:46
Výše zmiňované nastavení se váže k textu kóty a automaticky se upravuje podle její délky.
Je možné umísti pod kótu vlastní překrytí příkazem PŘEKRÝT (_WIPEOUT), ale je to dle mého zbytečné. Jde přeci o čitelnost textu a na to stačí nastavení v kótovacím stylu. Pokud byste dělal překrytí ručně, tak by se jednalo o samostatný objekt, který by nebyl svázán s kótou a při změně umístění kóty byste nesměl zapomenou přesunout i překrytí.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2012 v 15:30
Rozšíření rámečku, resp. masky pozadí lze zajistit pomocí naší utility DimMask - viz:
Tip 4606:Přerušená čára řezu v Revitu.
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 11642:Přerušení vynášecí čáry kóty v Inventoru.
Tip 5631:Automatické přerušení čar v průsečících.
Tip 2765:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit přerušený řez/pohled (včetně asociativních kót)?
Tip 13473:Snadné přerušení kótovací nebo vynášecí čáry.
