Téma uzavřenoUpgrade
LiFal Zobrazit panel
Přihlášen: 27.led.2012
Inventor 2011, CATIA V5R19, Pro/ENGINEER
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Upgrade
    Zasláno: 21.bře.2012 v 07:30
Dobré ráno,
mohl by mi někdo z vás stručně říci postup, když chci upgradovat Inventor 2011 na verzi 2012? Je to zcela legální verze, kterou mám ve firmě. DěkujiSmile
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 08:04
Naistalujete si ho z instalačních medií. Nebo jsem něco nepochopil?
Jde vám o to jak a kde koupit vyšší verzi, nebo ji máte a chcete si ji nainstalovat?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 08:38
Nene... mám nainstalovanou zcela legální verzi 2011 a myslel jsem si, že existuje něco jako bezplatný upgrade na verzi 2012. Ale jsem nejspíš naivní Smile
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 09:03
Pokud chcete přejít na verzi 2012, tak ji musíte kompletně nainstalovat. Verzi 2011 pak odinstalovat (doporučuji si před odinstalací zazálohovat nastavení, abyste si to v nové verzi nemusel znovu nastavovat). Žádný upgrade nejde. Můžete pak mít nainstalované souběžně verze 2011 a 2012, ale pokud neděláte nějaký Help Desk nebo něco podobnýho, tak je to zcela zbytečný.
Václav Dušek
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 09:12
OK. A jedna primitivní otázka...jde to zadarmo a legálně?? Big%20smile Nebo si musím koupit "nový inventor 2012" ??
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 09:20
Zadarmo dneska ani kuře nehrabe. Wink
Vím o třech variantach.
1) Zakoupení kompletní nové licence
2) Pokud vlastníte Subscription, máte automaticky nárok na aktuální verzi
3) Jste-li student, máte přístup ke studentské verzi zdarma
Možná bude existovat nějaká další varianta, každopádně pokud nejste student, budete muset platit. Smile
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 10:29
Autodesk Inventor 2012 (a brzy 2013) jde zdarma pro všechny kdo mají tzv. Subscription (roční předplatné). Je to mimochodem podstatně levnější cesta než kupovat upgrade.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 13:50
Ptal jsem se nadřízeného a prý autodesk subscrition vlastníme. Jaký je tedy další postup? Smile
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 14:11
No tak musí být ve vaší firmě snad někdo, kdo má subscription ve správě a ten by měl vědět, jaký licenční model máte, jaký je případně licenční server, kde jsou instalační soubory atd.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 14:13
Např. u nás to máme vyřešeno tak, že na serveru leží rozmístění včetně firemních nastavení a SP. Uživatel klikne na zástupce a počká půl hodiny...
Upravil Seiner - 21.bře.2012 v 14:13
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 14:24
Ale, prohoha, instalace SW úrovně Inventor a dalších, jejichž používání máte v profilu, přece v normální firmě je ŘÍZENÝ proces. A u Inventoru zejména - soubory nejsou obecně zpětně kompatibilní.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2012 v 13:26
Dobrý den
Neexistuje úplně jednoduchý postup jak poradit na webu.. v tomto procesu je poměrně dost proměnných.
Každopádně počítejte s odinstalací stávající (není nuté) a instalací nové verze
(Pokud máte subscription měla by na adresu kontaktní osoby dorazit instalačka na 2012).
Pokud máte nějaké změny v knihovnách stylů a obsahovém centru je potřeba tyto odzálohovat případně zálohovat možnosti aplikace atd....
Pokud využíváte Vault je potřeba upgradnout i stranu Vaultu.
Liší se i pak lokální i síťová instalace (dle licencí), pro síťovou je potřeba nechat si vygenerovat nový lilcenční soubor a někdy i přeinstalovat správce licencí.
Je možnost vytvořit rozmístění na síti a z této ho rozdistribuovat an jednotlivá pracoviště což šetří čas.
Pokud si s tím nechcete lámat hlavu můžete se obrátit na nás ;-)
S pozdravem Martin Vaněček
