Téma uzavřenoMateriály- počet slotů, znovu
vendys Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2009
Autocad,3ds max, VIZ
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Materiály- počet slotů, znovu
    Zasláno: 28.bře.2012 v 13:29
Zdravím, omlouvám se, že toto podobné téma zakládám znovu, ale nedopídila jsem se pořádné odpovědi. Zvětšit počet slotů v material editoru nejde, našla jsem nějaký script, ale nevím co s tím, kam ho nahrát. Existuje prosím ještě nějaká možnost jak mít pěkně přehledně všechny mateirály? Mám max  2009. Zkoušela jsem vymazat materiály černým křížkem a nahrát nové, ale ty staré mi nezůstanou ve scéně, asi dělám něco špatně?
Děkuji za odpovědi!
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 21:47
mozna existuje nejaky script, ale zatim jsem ho nejak akutne nepotreboval. A to pouzivam ve scenach daleko vice materialu nez je slotu. Ja to resim bud pomoci multisub materialem nebo pokud potrebuju uvolnit nejaky slot, tak jednoduse pretahnu jiny material na misto slotu, ktery momentalne nepotrebuju a vytvorim si dalsi material jaky potrebuju. Zpetne se pak da kdykoliv ten stary material nacist do editoru z objektu. Je treba si uvedomit, ze editor materialu neni knihovna, ale jak nazev napovida k editaci materialu. Ale treba se nekdy dockame lepsiho editoru, kde bude i knihovna.
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 22:03
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2012 v 08:07
Však už sme sa dočkali (slate material editor) - tam môžem mať materiálov koľko len chcem. Myslím že od verzie 2011. Viac som písal tu:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14622&KW=
A presne tak som to robieval aj ja, ako píše biolit. Jednoduché a už hotové materiály som mal v multisub object materiáli.
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2012 v 08:54
no popravde jsem ten slate nekolikrat zkousel. Bohuzel ve mne vyvolava pocit nevolnosti a zachvaty nepricetnosti. Z meho pohledu neni dobre vyreseny a misto toho aby praci v mateditoru zjednodusil, tak ji udelal slozitejsi a mene prehlednou. Ale treba jsem tomu venoval zatim stale malo casu a jde jen o zvyk.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2012 v 11:41
Ani ja som ním nebol úplne nadšený ale čo už. Ako som písal v inom vlákne, štve ma že sa mi často stáva že si zmením materiál ktorý nechcem - treba dávať dvojklik keď chcem editovať konkrétny materiál, ale je to vec zvyku. Inak nič extra sa tam nezmenilo. Ale inak ho chvália, asi tomu treba prísť na chuť.
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 18:31
A jak to tedy prosím vás děláte pomocí multisub? Pořád nejsem nějak chytřejší. Díky
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 20:04
pokud jsou objekty rozdeleny podle materialu, tak staci modifikator "material" s cislem materialu. A pokud je v jednom objektu vice materialu, tak v editpoly oznacim podle materialu prislusne polygony a priradim jim vlastni ID. V mateditoru dam jako zakladni material multisub a v nem se zadavaji jednotlive materialy. Cislo materialu musi odpovidat prirazenemu ID at uz pomoci toho modifikatoru "material" nebo v edit poly.
Ve vysledku to pak vypada tak, ze v multisub mas treba pod cislem jedna omitku, pod cislem dva treba drevo pro ramy oken, pod cislem tri treba sklo atd. No a prirazene cislo material musi souhlasit s prislusnym ID objektu.
Popsal jsem to dvakrat, tak snad se to da pochopit.Smile
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2012 v 12:28
Ano už to chápu :). Ale mohli to mít vyřešený lépe ti autodeskové. Děkuju!
Tip 2679:Kolik paměti je optimální mít v plotru HP DesignJet 500 pro tisk CAD výkresů formátu A0 a kolik paměti lze do plotru přidat maximálně?
Tip 1599:Chyba "Error 53" na tiskárně HP LaserJet 4.
Tip 5201:Fotorealistická tráva v 3ds max.
Tip 11058:Proč mi nefunguje osvětlení scény Inventoru větším množstvím světel?
Tip 10488:Chyba "file link" při importu Revit projektu do 3ds Max 2016.
Tip 6423:Rozpiska - prostý seznam součástí v sestavě Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,369 sekund.
