Téma uzavřenoVíceobjěmové těleso ve výkresu
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Víceobjěmové těleso ve výkresu
    Zasláno: 02.dub.2012 v 17:57
mám sestavu, kde mám víceobjemové těleso. Tvořím z modelu výkres a potřeboval bych vypnout viditelnost u některých těles toho víceobjemového tělesa. Zkusil jsem to různejma variantama pohledu, ale nedaří se mi namíchat tu správnou kombinaci příkazů. Můžete mi někdo poradit, pokud to jde, jak toho docílím?
Díky
V.D.
Václav Dušek
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2012 v 18:15
A co  když  bys to  převedl na sestavu a tam  si to  povypínáš jak budeš chtít.Sice po úpravách viceobjemového  tělesa musíš dat aktualizovat komponenty ale zas je tu  výhoda pro  další  práci že máš jednotlivé  dílce už připravené  pro  ostatní  uživatele.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2012 v 18:19
Nebo si nastav barvu  dílů které  nechceš mít viditelné na bílou   a ostatní  nech standartně:)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2012 v 20:59
Převedení na sestavu mne taky napadlo, pokud bych to nevyřešil jinak, tak by mne to asi čekalo, ale čekal bych, že pokud je možnost tvořit víceobjemové tělesa, že s tím půjde pracovat i ve výkresu.
Václav Dušek
zdenek.trcka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2012
Inventor 2013; Showcase 2013
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 08:06
Nebo když to potřebuješ pouze pro výkres, tak stačí znevitelnit co nechceš aby bylo na výkrese vidět  a těleso převést do stepu. Step dát do sestavy, ke které chceš udělat výkres - v kusovníku mi to taky nedělá bordel, takže pohoda Wink Smile
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 08:12
No  to  máš pravdu  ale pokud to máš na stp tak  ztratíš návaznost na modle a tím pádem si pak při  editaci  v prčicích:)  Lepší  volba je převést na iam ,ten se dá  kdykoli aktualizovat podle úprav v modelu:)
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 08:36
jop určitě pokud stim člověk chce dál dělat tak tudy cesta nevede, je to skutečně jen na ty výkresy - když stim už nic nechci dělat. Smile Občas to ještě používám u velkých sestav, když nechci aby mi to počítalo i díly co nejsou vidět nebo jsou vypnutý. Nebo u rendrování velkých sestav - když to pak počítá i to co nejni vidět to pak trvá strašně dlouho Big%20smile
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 10:42
Vzhledem k tomu, co se píše v nápovědě, to asi nepůjde přímo, ale jedině přes různé "berličky", jak se v diskuzi uvádí ....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120403_103917_Slozena_soucast.jpg
Preciosa Ornela a.s.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 13:45
Díky, na tuto informaci jsem nikde nenarazil, takže mi nezbyde než z toho udělat sestavu.
Václav Dušek
