Téma uzavřenoZaktualizování data vytvoření výkresu
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zaktualizování data vytvoření výkresu
    Zasláno: 03.dub.2012 v 12:08
Dobrý  den,
 mám  spoustu výkresu ale  není  na nich uveden  datum  vytvoření  je zde nějaká  možnost že bych pomocí  jednoho příkazu  to tu vlastnost  aktivoval  a byla by viditelná  na výkrese????
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 14:20
Záleží na tom, v jakém prostředí pracujete a kam datum chcete vložit.
Pokud například pracujete normálně v "totalcmd" nebo podobném adresářovém systému, tak bych si nechal najít všechny potřebné výkresy u těch aktualizoval datum vytvoření (vybrat vše, pr.tl. -> iVlastnosti případně x64 -> iVlastnosti- lze měnit hromadně) a pak buď vytvořil uživatelskou značku, nebo předefinoval razítko, tak aby se odkazovala na tuto vlastnost. (upravit text a nad popisovým polem je možnost vkládání funkcí - v levé části "roletová okna", vložení dané funkce potom přes tlačítko fx...)
Upravil Cheff - 03.dub.2012 v 15:01
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 15:03
No  to  umím ale mě šlo  o  to udělat to  u  více výkresů naráz. Kolega když dělal razítko  tak  tam  zapomněl vložit  pole pro datum  vytvoření. Už jsem to  udělal  ručně jednotlivě  i když to  byla teda zbytečná práce:)
Upravil maiklss - 03.dub.2012 v 15:11
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 15:36
Hromadně pro více výkresů pomocí generátoru dávky. Ale tu akci musíte umět jako příkaz nebo posloupnost příkazů.
  (Co se týká generátoru, používám svůj, takže o jiných moc nevím.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2012 v 08:17
Přes "Průvodce přenosem zdrojů výkresu" vybrat, ktéré výkresy chcete měnit a vzorovou šablonu, a je to. Akorát pozor na formát listu.
