Téma uzavřenoMapování kachliček
vendys Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2009
Autocad,3ds max, VIZ
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mapování kachliček
    Zasláno: 07.dub.2012 v 20:40
Zdravím opět,
prosím můžete poradit jak namapovat kachličky do kuchyně tak, aby se mi neleskly spáry? A jak je udělat tak, aby byly nepravidelné, sem tam kachlička jiné barvy..? Zkoušela jsem to tak, že jsem si ve photoshopu udělala kachličku 10 x 10 cm, okolo ní udělala bílou spáru a zkoušela namapovat na každý polygon jakoby zvlášt, ale špatně to vychází (spára uprostřed polygonu). Rozhodně nechci skládat jednotlivé boxy vedle sebe, je na to nějaká vychytávka? Bump nebo jak?
Děkuju
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2012 v 14:05
tak jednak je v maxu primo mapa "Tile", kde se da nastavit spara, omezene mnozstvi druhu kladeni a da se tam ovlivnit i jejich nahodna barevnost.
Ale da se to resit i pomoci scriptu ci pluginu. Ja obcas pouzivam vraypattern, ten je ale placeny.
Jinak co se tyka tech reflekci, tak nemas uvedeno s jakym rendrem delas. Nicmene pri pouziti mapy "Tile", tak pokud ji das i do slotu "reflection", tak ti bude ovlivnovat i reflekce. To same plati i pro bump.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2012 v 14:34
Predpokladám, že nechcete docieliť, že dlaždičky budú všetky inak tieňované, ale že niektoré budú iného vzoru. (tu mapa TILE moc nepomôže, ale kolega vyššie píše správne, len to myslel inak).
Ja to robím v takýchto prípadoch, keď má byť sem tam kachlička iná tak, že všetko namapujem tou základnou kachličkou cez UVW map (BOX) a tie iné kachličky urobím ako samostatný nový objekt (kváder o tenkej krúbke) ktorý tesne! predsadím pred stenu. Čo sa týka reflexie (aj aj nerovnosti BUMP) tak do príslušných slotov dám príslušné čiernobiele mapy. Takže tak ako vám čiernobiela mapa ovplyvňuje nerovnosti (mapa BUMP) tak isto vám táto mapa bude ovplyvňovať reflexie (dať mapu do príslušného slotu - REFLECTION), takže pre samotnú dlaždičku dáte úplne reflexný povrch (svetlá mapa)a pre škáru neodrazivý povrch (tmavá mapa).
Upravil be_em - 08.dub.2012 v 14:39
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2012 v 16:49
a, tak bump už chápu :) děkuji
co se týká tiles- to neplatí ale pro vray materiály ne?
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2012 v 18:36
Ja Vray nepoužívam ale v MentalRay TILES môžte určite použiť. Mapa TILES vám bude fungovať pod akýmkoľvek materiálom, je to univerzálna mapa, a TILES je mapa, nie materiál! takže bude fungovať.
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2012 v 08:36
presne tak, mapa "tile" se da pouzit i ve vrayi
Tip 12358:VIPAdvance Steel - přiřazení externích parametrů do výpisu materiálu (např. obj.kódů)
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
Tip 4720:VIPTabulka mapování palety barev MapGuide.
Tip 3300:VIPÚprava způsobu mapování SHX písem AutoCADu na TTF písma v Revitu.
Tip 1598:VIPJak načíst výkres AutoCADu se speciálními SHX fonty do Inventoru?
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
