Peter Jirat
Téma: Pruhy přechodu pro chodceZasláno: 17.dub.2012 v 09:43 |
Dotaz na dopraváky - jsou rozměrově definovány pruhy přechodu pro chodce? Musí být přechod vždy kolmo na silnici (nejkratší vzdálenost)?
Díky |
Mantlík
Zasláno: 17.dub.2012 v 09:58 |
Norma říká, že standardní šířka přechodu je 4m, v případě potřeby se může zvětšit (po 1m), anebo naopak zmenšit na min. 3m. Je-li přechod pokračováním stezky pro pěší, musí mít min. stejný počet pruhů (po 0,75m), jako má tato stezka ...V praxi to záleží na konkrétním místě, případně úředníkovi. V Praze policie vždy trvá na šířce "zebry" min. 4m, navazující kolmý chodník může být i užší - závisí na pěším provozu (už jsem měl chodník přes zelený pás k přechodu i 2m široký)
Přechod kolmý vždy být nemusí, ale opět záleží na konkrétní situaci
Peter Jirat
Zasláno: 17.dub.2012 v 10:21 |
Díky, a rozměr "délky" toho jednoho bílého pruhu (když šířka je cca 4m) je pevně daný, nebo se hustota a tím i rozměr může měnit? CHci si udělat inteligentní rodinu do Revitu, tak ať mám nějaké rozměry.
Mantlík
Zasláno: 17.dub.2012 v 12:31 |
Abych se držel stejné terminologie
"Délka" pruhu i mezera mezi nimi je pevně a jednoznačně 50 cm, vzdálenost prvního pruhu od okraje vozovky je 25 - 75 cm
Zasláno: 17.dub.2012 v 16:57 |
Dobrý den, jelikož jsem zvídavý, tak bych se rád pozeptal, kde se tyto hodnoty uvádí. Na MMR je sice k dispozici zdarma norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kde jsou obecné zásady , které tu již byly vyjmenovány. Jen zběžně jsem do ní nahlédl, ale nenalezl jsem tam pokyny pro šířku značení pruhů. Možná jsme se díval špatně nebo se dívám do špatné normy. Mohli byste mě případně navést k cíli? Předem děkuji za Vaši ochotu
Mantlík
Zasláno: 17.dub.2012 v 17:16 |
Rozměry a způsob řešení vodorovného dopravního značení stanoví Technické podmínky Ministerstva dopravy č. TP133, pro svislé značení TP65
Případně též příslušné Vzorové listy (Dříve též ČSN 01 8020 - ale ta už nějaký rok neplatí ....)
Upravil Mantlík - 17.dub.2012 v 17:23 |
Peter Jirat
Zasláno: 18.dub.2012 v 09:49 |
Mantlík
Zasláno: 18.dub.2012 v 10:23 |
Ještě jsem zapomněl dodat, že pruhy musí být rovnoběžně se směrem jízdy (což je důležité zejména u šikmých přechodů) a u přechodů v oblouku musí být rovné, nikoliv taky zaoblené
min. úhel šikmých přechodů je 60 stupňů
Mantlík napsal(a):
