Téma uzavřenoformáty výkresů
icezero79 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.zář.2011
PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv)
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: formáty výkresů
    Zasláno: 18.dub.2012 v 09:56
zdravím,
potřeboval bych radu s následujícím problémem. když dokončím výkres který mám v prodlouženém formátu  např. A0_2 ( 1189x1682 mm) snažím se pak připravit pro tisk. V nastavení velikosti papíru v tiskovém dialogu mi však veškeré prodloužené formáty chybí. Asi by nebyl problém zmenšit výkres tak aby vešel na klasický formát v případě že jde o nové zařízení. v případě že jde o doplnění stávajících výkresů je to pro mě problém, protože zákazník si přeje původní formát zachovat. Je chyba na straně naší šablony aa dají se nějak prodloužené formáty doplnit přímo do šablony, nebo je to tak obecně a na šabloně to nezávisí? Šablonou myslím předdefinované vrsty s jejich parametry případně formáty a rohová razítka. Díky za radu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2012 v 10:03
Parametry vykreslovacího zařízení se definují v souboru .PC3, který je součástí "příslušenství" DWG výkresu (přenáší se např. v rámci sady eTransmit). Formát si můžete doplnit do vašeho výchozího PC3 souboru.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2012 v 11:44
Prodloužené formáty používáme a vždy jsme je měli jako uživatelské formáty dodefinované v pc3 pro plotter (Oce9400II). Tyto definice jsem umístil na server a nastavil uživatelům cesty k nim. Od verze 2012 to ale přestalo fungovat a uživatelské formáty musím mít nastavené ve vlastnostech tiskárny na stanici.
   Protože se mi nechtělo na 20 počítačich nastavovat x variant formátů, přidal jsem každému jen 2 formáty o šířce role a délce 2m - využívám toho, že plotter je nastaven na ořezávání potištěné plochy.
Vítězslav Seiner
Chrudim
KTrefný Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
Inventor,Autocad
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2012 v 13:22
PC3 soubory na síti nám taky nefungovaly, ale pak přijel technik z CAD Studia a nějak nám to nastavil takže už je to v pořádku.
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 10529:Chyba: AutoCAD nemůže přečíst starý formát výkresu
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 9480:Snadné vizuální porovnání rozdílů dvou revizí výkresu ve Vaultu.
Tip 10002:Změna výchozího formátu výkresu v Inventoru (IDW/DWG).
Tip 3343:VIPSnadný převod .PDF souborů do formátu .DWF
