Wampa
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Externí referenceZasláno: 03.pro.2004 v 07:53 |
Prosim vas aky je rozdiel v pripojeni externej referencie ked pripajam iny vykres a dam typ referencie pripojit a keby som dal podlozit?
Pouzivam Autocad LT2004. Dakujem |
Zasláno: 03.pro.2004 v 08:02 |
Rozdíl je u víceúrovňových Xrefů - připojené Xrefy se projeví ve všech úrovních nahoru, podložené Xrefy jen v nejbližší vyšší úrovni (tím jde použít i kruhové reference). |
Wampa
Zasláno: 03.pro.2004 v 13:18 |
Nejako som nepochopil rozdiel. Mozete uviest nejaky priklad prosim. Ide o to ze vo firme ideme robit projekt a chceme mat jednu situaciu ktoru si kazdy pripoji a pracuje na nej a vsetci ostatny si popripajaju ostatnych vykresy aby videli kadial idu ich trasy inzinierskych siete a aby nedoslo ku koliziam. Ako si mame pripojit situaciu a ako ostatne vykresy? |
Zasláno: 03.pro.2004 v 13:27 |
Viz Tip 4156 nebo Uživatelská příručka.
Wampa
Zasláno: 03.pro.2004 v 14:27 |
Dakujem uz som v obraze.
Wampa
Zasláno: 06.pro.2004 v 15:08 |
Mam dalsi problem. Mam dva rozne subory a ku kazdemu mam podlozeny iny externy dwg subor. Vykres v ktorom mam podlozeny 2MB dwg vykres ide bez problemov. Vykres v ktorom mam podlozeny 200 kB subor je pomaly. V praxi to znamena ze ked zadam napr. prikaz Trim a idem vybrat nejaku entitu odozva je tak 1 az 2 sekundy kym ju vyberie. Vsetky prikazy pri ktorych nieco treba vybrat su strasne pomale. Neviete mi poradit kde moze byt chyba??
Dakujem |
Wampa
Zasláno: 07.pro.2004 v 09:28 |
Este dotaz. Ten pomaly vykres je vytvoreny v ADTecku takze obsahuje proxy informacie. Da sa nejako zbavit tychto proxy informacii aby neboli ulozene v subore a vzdy ked spustim ten vykres nevyhadzovalo mi to okno "Proxy informace"???
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
Externí reference
Vladimír Michl napsal(a):
