Téma uzavřenoMěření
civas Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2012
Microstation V8i SS3,Inroads SS2, SS4
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měření
    Zasláno: 07.čer.2012 v 09:13
chtěl bych se zeptat jak se v Autocadu dá změřit délka více úseček najednou, či plocha více útvarů najednou. Potřeboval bych například změřit celkovou délku všech čar v určité vrstvě. To samé bych potřeboval udělat s plochami v určité vrstvě.
Děkuji.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 09:22
Pro úsečky si stáhněte z cad studia jejich utilitu ADDLEN
Součet ploch vybraných šraf najdete v panelu Vlastnosti (pokud nějaká šrafa "nezlobí", pak nastupují další postupy ...)
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 09:34
Díky.
A je možné používat tuto vlx utilitku pod Dwg Trueview?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 09:39
Bohužel, jelikož LISP nefunguje ani v LT, tím spíše nebude fungovat ani v Dwgtruewiev ...
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 09:47
To je škoda, protože jsem to chtěl poradit lidem na stavbě, kteří maj pouze Dwg Tueview prohlížeč. Tak si to holt budou muset změřit ručně a nebo si nainstalovat nějaký jiný prohlížeč, který tuto funkci má.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 09:57
DWG TrueView samozřejmě má měření přesné vzdáleností, ploch a objemů, včetně kumulativní vzdálenosti. Nemá jen automatizační funkce, které by umožnily dělat přehledy délek přes hladiny či výběry. To je "statická" funkce (předem daný požadavk), kterou je vhodné řešit už při tvorbě DWG výkresu (vložením asociativní tabulky s požadovanými délkovými údaji).
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 10:30
Díky za info o asociativních tabulkách. Problém je v tom, že dozor na stavbě si chtěl sám  ve výkrese přeměřit nějaké vzdálenosti a má pouze Dwg True view. Takže mu asi asociativní tabulka moc nepomůže. Chtěl si zkontrolovat nějaké výměry
 sám osobně v dwg souboru.
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 13:28
Lze tedy pomocí asociativních tabulek a jak udělat následující?:
Udělat si nějakou tabulku, ve které by například:
v řádku 1 byla celková délka prvků vrstvy např. chráničky
v řádku 2 byla celková délka prvků vrstvy např. kanalizace
v řádku 3 byla celková plocha prvků vrstvy např. beton atd
a aby se tabulka i zároveň aktualizovala při změně délky či plochy v jednotlivých vrstvách.
Díky.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 14:33
Ano, to jde - stačí patřičné nastavení příkazu EXTRDATA - viz ukázkový výkres:
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 15:10
děkuju za ukázkový soubor, ale bohužel mám jenom C3D 2012, takže ho neotevřu.
Nešlo by to převést?
Díky.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2012 v 16:50
Ten výkres je jen výsledek postupu. Podrobné kroky, jak k výsledku dospět (v jakékoliv verzi AutoCADu, od 2008), jsou popsané v tipu:
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2012 v 09:02
Díky za návod vše funguje OK, ale co když budu mít ve vrstvě oblouky,usečky i křivky a chtěl bych mít součet všech těchto prvků v jedné buňce tabulky. To se mě nějak nedaří.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2012 v 10:12
V kroku 5 lze přidat součtový řádek (suma sumárum) a tabulky lze rozdělit na tři, podle hladin. To je jedna možná cesta, další by byla asi přes vypočítávané sloupce, nebo přes textová pole odkazující na buňky této automatické tabulky.
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Tip 2765:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit přerušený řez/pohled (včetně asociativních kót)?
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
Tip 11436:Proč mi hlásí příkaz VZD chybnou hodnotu vzdálenosti?
Tip 9017:Tři metody a tři různé výsledky měření vzdálenosti v mapě.
Tip 12200:Rychlé dynamické odměřování entit kolem kurzoru.
Stránka byla vygenerována za 0,243 sekund.
