Téma uzavřenoError Vray při renderu
vendys Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2009
Autocad,3ds max, VIZ
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Error Vray při renderu
    Zasláno: 17.čer.2012 v 12:20
No, tak ZATÍM to vypadá, že mi tip 5550 pomohl, snad to není náhoda. Všem děkuji za rady!
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 13:36
Původně odeslal(a) vendys vendys napsal(a):
Nerozumím, prosím podrobněji, switch?
Pokud používáte omezenou, 32bitovou verzi Windows, pak maximálně využitelná paměť pro aplikace jsou 2GB. Přepínačem "3GB" (viz tip 5550) ji můžete zvětšit alespoň na 3GB. Pro vážnější práci ve 3D je ale obvykle potřeba použít 64bitovou verzi Windows.
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
3dsmax
Bodů: 162
zkus tu jeste hodit screeny s nastavenim rendru
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 13:30
a mas tam pouzity vraydisplacement nebo nejaky generator na chlupaty koberec apod? Jestli ano, tak to zkus vypnout.
Pokud nemas vraydisplacement, tak to vypada na nejaky habrajs z mergnuteho objektu ci co. Pak bych zkusil otevrit scenu a kliknout na New/Keep objects. Nastav si render znovu a zkus jestli to bude delat.
Podle toho co pises, tak na problem s pameti bych nevsadil, ikdyz se to tak jevi. Takze switch bych zatim nechal stranou.
Upravil Biolit - 11.čer.2012 v 13:34
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 13:20
Obsahem je jedna místnost, vč. jednoduchého nábytku, podle mě nic složitého.
Jendotky mm
Pamět 3Gb Ram
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 13:18
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 07:24
Zkuste zjednodušit scénu - počítač má zřejmě málo paměti. Pokud je to na 32-bitových Windows, zkuste switch /3GB.
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 06:55
co je obsahem sceny, kterou chces rendrovat?
v jakych jedes jednotkach?
kolik mas pameti v compu?
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2012 v 19:15
Zdravím,
když chci vyrenderovat scénu, objeví se mi tato hláška
http://u14.img-up.net/?up=vray633v9.jpg
Můžete mi poradit co s tím? Ve scéně mám Vray Light a Vray Sun, při změně nastavení nebo kdy je odstraním, se nic nezmění, hláška se objevuje i při nejnižším rozlišení výstupu, takže se na výsledek nemůžu vůbec podívat.
Děkuji předem za rady!
Tip 7479:Jak přepnout rendering engine v 3ds max na V-Ray?
Tip 7958:5 tipů pro urychlení testovacích renderingů scény.
Tip 3255:Chyba při renderingu 3ds max: Error creating bitmap
Tip 5210:Nastavení parametrů Mental ray v AutoCADu 2007.
Tip 8659:VIPVault - chyba 111 při zařazení dokumentu.
Tip 8027:Rendering v Autodesk Vasari hlásí nedostatek paměti.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
