Téma uzavřenoZjištění délky osy
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zjištění délky osy
    Zasláno: 12.čer.2012 v 05:54
Dobrý  den dá  se zjistit délka osy trubky? mám  trubku  dodanou  ve formátu stp  a chtěl  bych zjistit přibližně její rozvin pomoci  délky osy. Sice vím ze to jde přes nakresleni  náčrtů a promítáni  ve 3D náčrtu  ale to je trochu  zdlouhavé:(
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2012 v 07:10
Tak todle jsem trochu nepochopil SmileSmile Jestliže máte trubku, tak se dá změřit od začátku do konce bez využití osy. Teď nevím jestli se dá navrhnout osa s určením počátku a konce,ale mělo by to jít . Přidejte nějaký obrázek provedení .......
Lestr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2012 v 07:30
Tady je trubka u které  bych rád zjistil rozvin. Mám jich víc proto bych rad zjistil  jednoduše přibližně rozvin .
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120612_073037_trubka.JPG
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2012 v 08:13
Na tohle v Inventoru příkaz asi není. Jediný způsob mě napadá změřit vnější povrch A vnější průměr D a délku osy L spočítat
 L=A/(pi*D)
nebo to ještě upravit na celkovou plochu vnější a vnitřní průměr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2012 v 08:26
Přes válec jsem to  taky zkoušel počítat ale  jsou  tam i  díra a drážky v ostazních  trubkách  tak  to   budu  řešit raději  nakreslením osy.
Děkuji  všem:)
Tip 4661:Zjištění délky svarů v sestavě.
