Téma uzavřenoProblém se šablonováním
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém se šablonováním
    Zasláno: 20.čvc.2012 v 17:57
Dobrý den, při šablonovaní se mi vyskytl problém s vytvořením rozdílu. Viz příložené obrázky a soubor. Modelovano v Inventor professional 2012. Většinou dokažu najít chybu, bohužel v tomhle případě mě nic nenapada.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120720_175904_Problem_1.png
Připojené souboryiptuploads/20120720_175231_Součást52.ipt
Připojené souboryraruploads/20120720_175450_Součást52.rar
Upravil Permonik - 20.čvc.2012 v 17:59
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2012 v 13:24
Sketch doctor nepomáhá? (v náčrtu pravé tlačítko a nechat si vyhledat chyby). - Ne vždy je léčba úspěšná, ale jako začátek by to mohlo fungovat...
Další věcí jsou překrývajícíse čáry - Inv s tím sice umí pracovat, ale ne vždy, tak jak by si modelář přál. Proto se snažím používat pouze jednočarové náčrty (tedy nepřipadá v úvahu obdélník přes obdélník, a pokud ano, tak přebytečnou čáru mažu a v místě napojení přeruším původní čáru - vytvořím bod)
Bohužel na soubor se nepodívám (dělám v nižší verzi...)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2012 v 11:39
Původně odeslal(a) Cheff Cheff napsal(a):
Sketch doctor se mi ani neaktivuje v načrtu.  Na překryvajíci čary si davám pozor.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2012 v 08:52
náčrty jsou v pořádku. nemůžete to šablonovat celé najednou, problém je, že šablonujete dva samostatně oddělené celky. Aby jste dosáhl cíle, tak ty dva půlměsíce musí být spojené nebo nejdříve vyšablonovat jednu polovinu a potom pomocí sdíleného náčrtu vyšablonovat druhou půlku, pak to vytvořit jde.
Václav Dušek
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2012 v 10:24
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
díky. Mate pravdu, udělat to jako dvě šablonování.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 12:06
Nakonec jsem musel změnit způusob modelovaní a dospěl jsem k dalšímu problému. Potřebuji šablonvat tak trochu do zatačky. Rotaci to nejde jedna stran je šikma. Příkladam odkaz na soubor. Šablonované tvary jsou načrty 10 a 11 a maji to jit podle oblouku na načrtu 12. Zkoušel jsem dat i vahu a už to nevymodeluje. http://www.ulozto.cz/xQa4WaA/soucast51-rar
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:17
Tak už nic, už se mi to povedlo, stačilo zase rozdělit na více šablonování..
Tip 5170:Šablonování k bodu.
Stránka byla vygenerována za 0,566 sekund.
