Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Import .dwgZasláno: 05.srp.2012 v 19:02 |
Dobrý den, je možné aby import dwg souboru trval víc jak 5 hodin? Velikost má jenom 5MB.
Parametry Notebooku. Výrobce Hewlett-Packard Model HP G72 Notebook PC Celková velikost systémové paměti 4,00 GB RAM Typ systému 64bitový operační systém Počet jader procesoru 2 Procesor Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz Paměť (RAM) 4,00 GB Typ grafického adaptéru ATI Mobility Radeon HD 5400 Series Celková dostupná grafická paměť 2202 MB Vyhrazená grafická paměť 512 MB Vyhrazená systémová paměť 0 MB Sdílená systémová paměť 1690 MB Verze ovladače grafického adaptéru 8.712.0.0 Rozlišení primární obrazovky 1600x900 Verze rozhraní DirectX DirectX 10 Windows 7 Professional |
Zasláno: 05.srp.2012 v 19:22 |
5MB není úplně malý DWG, ale načíst by se měl v řádu minut, ne hodin. Samotný AutoCAD ho načte rychle?
Permonik
Zasláno: 05.srp.2012 v 19:39 |
V autocadu jsem to otevřel v pohodě.
Zasláno: 05.srp.2012 v 20:45 |
Když tak zkuste model uložit přes SAT. Po těch 5 hodinách se to převedlo úspěšně? Je to 64-bitová verze?
Permonik
Zasláno: 05.srp.2012 v 21:27 |
No zkoušel jsem to puvodně přes SAT, šlo to a musel jsem udělat menší uprávy. Po uprávách už to nešlo, tak jsem to zkoušel v .3ds, .fbx, dwf (do těchot nešlo exportovat.) .dxf a dwg. Dwg jsem otevřel nakonec v pohodě v autocadu. Ještě zkouším dxf otevřit.
Import .dwg
