Katalog CAD bloků
Téma uzavřenokota
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kota
    Zasláno: 03.srp.2012 v 14:26
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120803_143118_Snimka.JPG
Zdravim, potrebujem okotovat sklon tak, ako to je na obrazku. Problem je ,ze ta spodna ciara na vykrese nie je a teda kota nema ako zachytit druhu entitu. Co s tym?
dakujem
Upravil milos88 - 03.srp.2012 v 14:48
Miloš
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2012 v 16:08
Sice se mi nezobrazuje náhled, ale pokud vám chybí na výkrese například vodorovná čára, je možné v rámci pohledu vytvořit náčrt a v něm potřebnou čáru. K této čáře potom kótovat přímo v pohledu. V náčrtu je možné si i promítnout geometrie pohledu a k nim načrtnutou geometrii vazbit podobně, jako je tomu v klasickém náčrtu.
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2012 v 17:19
Zdravim
Presne to som urobil, ale inventor mi nechce vytvorit kotu medzi ciarou z nacrtu a hranou z pohladu.
Na obrazku je naznacene ako by som chcel okotovat uhol sklonu, no neviem tam nahodit kotu. Ta spodna ciara je vytvorena v nacrte
Upravil milos88 - 03.srp.2012 v 17:22
Miloš
123456 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
Inventor 2015
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2012 v 06:40
Aj keď tá čiara je na výkrese môže sa stať že ju nezakótujete.Treba to spraviť takto.Najprv kliknutíť do pohladu kde čiaru potrebujete dokresliť a potom dať vytvoriť náčrt.Ak nekliknete do pohladu v ktorom čiaru potrebujete dokresliť nedá sa použiť ani premietnutie geometrie.Ja to robím tak že kliknem do pohladu dám vytvoriť náčrt potom premietnem geometriu a z premietnutých bodov kreslím novú čiaru.Potom sa vrátim do výkresu príkazom dokončiť.Pravým tlačítkom dám čiare vlastnosti-hrúbku ako má kóta a môžem kótovať.Smile
Upravil 123456 - 06.srp.2012 v 08:20
Majo
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2012 v 08:07
Pozor na rozdíl, jestli je náčrt v rámci listu (potom kótovat nejde), nebo pohledu (potom by to jít mělo).
Jak popisuje 123456, nejdříve vyberte pohled, potom spusťte příkaz pro vytvoření náčrtu. Počátek souřadného systému náčrtu by potom měl ležet ve středu pohledu. V případě náčrtu v rámci listu je počátek souřadného systému v levém dolním rohu.
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2012 v 13:53
Vdaka chlapi:)
Chyba bola v tom, ze som nacrt robil v ramci vykresu, nie pohladu
Miloš
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
