| Autor | ||
pistabb
Přihlášen: 02.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: blikanie ikon pri zoomeZasláno: 13.srp.2012 v 14:32 |
Zdravim,
ked mam zapnuty Civil 2013 ako AutoCad tak ked pouzivam zoom (kolieckom) vo vykrese tak mi blikaju vsetky ikony ktore mam okolo vykresu. Ale ked si prepnem pracovny priestor na civil tak nic neblika a vsetko funguje normalne. Hardwarova akceleracia je zapnuta, ovladac grafiky najnovsi a aj tak to blbne. Domnievam sa ze ide len o nastavenie v pracovnom priestore Autocad. Ako to riesit? Upravil pistabb - 13.srp.2012 v 14:33 |
Zasláno: 13.srp.2012 v 14:55 |
Jakou používáte grafiku, pod jakým OS?
pistabb
Zasláno: 13.srp.2012 v 14:59 |
NVIDIA GeForce 8500GT
win XP profi 32 |
martinfolber
Zasláno: 13.srp.2012 v 15:08 |
spíš to odhaduji na problém s ovladačem grafiky. U té GeForce jsou různá 3D zrychlení a nastavení...nemáte někde něco zapnuté? |
Martin Folber
Zasláno: 13.srp.2012 v 15:17 |
Tato grafická karta není certifikována (není určena) pro tuto kombinaci verze AutoCADu a operačního systému. Její chování je tak nepředvídatelné.
pistabb
Zasláno: 13.srp.2012 v 15:18 |
myslim ze nie (co napriklad?).
problem sa paradoxne vyskytuje len v pracovnom priestore autocad (obycajne jednoduche kreslenie a zobrazovanie a len v modeli). V pracovnom priestore civil 3D vsetko funguje spravne. |
pistabb
Zasláno: 13.srp.2012 v 15:27 |
takze podla vas sa s tym neda nic robit? |
martinfolber
Zasláno: 13.srp.2012 v 15:34 |
Ta Nvidia by měla mít nějaký vlastní Windows ovladač, kde lze nastavit rozlišení, barvy atd. Tam může být nějaké nastavení, které se s tím pere...výkon grafiky řídí aplikace atd.
Zkuste si založit nového uživatele a spustit pod ním Civil jako AutoCAD. Může být nabořený profil. |
Martin Folber
pistabb
Zasláno: 13.srp.2012 v 15:58 |
dakujem za info, pozriem sa na to, aby som bol este presnejsi, neotvaram si civil ako autocad (tak ako sa to bezne robi) ale otvaram riadny civil v ktorom som si vytvoril pracovny priestor autocad (z 2D kresleni a poznamka). Dovod je taky ze ked si otvorim civil ako autocad tak mi nefunguju ikonove prikazy poradie kreslenia - a nikto to nedokazal vyriesit. A tento pracovny priestor blika na ikonach okolo vykresu. |
martinfolber
Zasláno: 13.srp.2012 v 16:09 |
Větu "nikto to nedokazal vyriesit" u nás neznáme
. Ten problém s pořadím zobrazení v C3D 2013 je už celkem známý. A lze ho vyřešit celkem snadno...
Martin Folber
pistabb
Zasláno: 13.srp.2012 v 16:27 |
tak si prosim navod :) |
martinfolber
Zasláno: 13.srp.2012 v 16:34 |
Brzy ho najdete v tipech a tricích
Martin Folber
pistabb
Zasláno: 14.srp.2012 v 09:44 |
Uz som ho nasiel, dakujem. Odkaz som tam mal, ale ako ziskam CZ-cz ked mam len EN-us? Asi nestaci prepisat nazov priecinka, ci? |
martinfolber
Zasláno: 14.srp.2012 v 09:45 |
Dobrý den, nechte tam tu EN-Us cestu a zkuste to...
Martin Folber
pistabb
Zasláno: 14.srp.2012 v 09:59 |
EN-us cestu som tam mal aj pred tym a neslo to. Treba vyriesit ten nazov podla lokalizacie. Dakujem |
pistabb
Zasláno: 20.srp.2012 v 10:38 |
uz som to vyriesil.... treba vymazat en-us cestu, zatvorit okno a znovu ju natiahnut. A uz to funguje |
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
