Téma uzavřenoblikanie ikon pri zoome
pistabb Zobrazit panel
Přihlášen: 02.úno.2009
AutoCAD Civil 3D 2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: blikanie ikon pri zoome
    Zasláno: 13.srp.2012 v 14:32
Zdravim,
ked mam zapnuty Civil 2013 ako AutoCad tak ked pouzivam zoom (kolieckom) vo vykrese tak mi blikaju vsetky ikony ktore mam okolo vykresu.
Ale ked si prepnem pracovny priestor na civil tak nic neblika a vsetko funguje normalne.
Hardwarova akceleracia je zapnuta, ovladac grafiky najnovsi a aj tak to blbne.
Domnievam sa ze ide len o nastavenie v pracovnom priestore Autocad.
Ako to riesit?
Upravil pistabb - 13.srp.2012 v 14:33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 14:55
Jakou používáte grafiku, pod jakým OS?
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 14:59
NVIDIA GeForce 8500GT
win XP profi 32
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 15:08
spíš to odhaduji na problém s ovladačem grafiky. U té GeForce jsou různá 3D zrychlení a nastavení...nemáte někde něco zapnuté?
Martin Folber
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 15:17
Tato grafická karta není certifikována (není určena) pro tuto kombinaci verze AutoCADu a operačního systému. Její chování je tak nepředvídatelné.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 15:18
myslim ze nie (co napriklad?).
problem sa paradoxne vyskytuje len v pracovnom priestore autocad (obycajne jednoduche kreslenie a zobrazovanie a len v modeli).
V pracovnom priestore civil 3D vsetko funguje spravne.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 15:27
takze podla vas sa s tym neda nic robit?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 15:34
Ta Nvidia by měla mít nějaký vlastní Windows ovladač, kde lze nastavit rozlišení, barvy atd. Tam může být nějaké nastavení, které se s tím pere...výkon grafiky řídí aplikace atd.
Zkuste si založit nového uživatele a spustit pod ním Civil jako AutoCAD. Může být nabořený profil.
Martin Folber
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 15:58
Původně odeslal(a) martinfolber martinfolber napsal(a):
dakujem za info, pozriem sa na to,
aby som bol este presnejsi, neotvaram si civil ako autocad (tak ako sa to bezne robi) ale otvaram riadny civil v ktorom som si vytvoril pracovny priestor autocad (z 2D kresleni a poznamka).
Dovod je taky ze ked si otvorim civil ako autocad tak mi nefunguju ikonove prikazy poradie kreslenia - a nikto to nedokazal vyriesit.
A tento pracovny priestor blika na ikonach okolo vykresu.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 16:09
Větu "nikto to nedokazal vyriesit" u nás neznáme Smile. Ten problém s pořadím zobrazení v C3D 2013 je už celkem známý. A lze ho vyřešit celkem snadno...
Martin Folber
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 16:27
tak si prosim navod :)
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 16:34
Brzy ho najdete v tipech a tricích
Martin Folber
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 09:44
Uz som ho nasiel, dakujem.
Odkaz som tam mal, ale ako ziskam CZ-cz ked mam len EN-us?
Asi nestaci prepisat nazov priecinka, ci?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 09:45
Dobrý den, nechte tam tu EN-Us cestu a zkuste to...
Martin Folber
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 09:59
EN-us cestu som tam mal aj pred tym a neslo to.
Treba vyriesit ten nazov podla lokalizacie.
Dakujem
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 10:38
Původně odeslal(a) pistabb pistabb napsal(a):
Dakujem
uz som to vyriesil....
treba vymazat en-us cestu, zatvorit okno a znovu ju natiahnut.
A uz to funguje
Tip 9864:Jak vypnout mini-ikonku operace u kurzoru AutoCADu 2015?
Tip 8658:Nedokumentovaná změna chování Zoom v AutoCADu 2013.
Tip 3138:Vztah Zoomu a příkazu Zpět.
Tip 4851:Rychlý zoom pro Inventor.
Tip 744:Další tajná volba příkazu Zoom.
Tip 9442:Nedokumentované nastavení: automatické zoom vše pro pohledy Inventoru
Stránka byla vygenerována za 0,473 sekund.
