Téma uzavřenoPosun prvků výkresu bezdůvodně?
Rock Kurosu Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2012
Draftsight,Solidworks
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Posun prvků výkresu bezdůvodně?
    Zasláno: 14.srp.2012 v 17:14
Dobrý den všem znalým Draftsight popřípadě Autocad. Stala se mi věc, s kterou jsem se prozatím nesetkal.
V modelovém prostoru mám obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120814_171023_2.jpg
který se mi však ve výkresovém prostoru zobrazi jinak
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120814_171059_1.jpg
. V modelovém prostoru se mi také přihodilo to že pokud jsem si nakopíroval entity abych do nich zakreslil něco nového a dal jsem funkci zrcadlit nebylo to simetrické ale také posunuté. Je možné že by třeba pro určitou hladinu bylo nastavené něco jako posunutí? Jde o výkres který jsem od někoho dostal a je tak přehršle hladin. Snažím se z nich používat pouze tři stále dokola. U ostatních nakopírovaných entit z originálu nemám tento problém. Příjde mi to jak prokleté místo v modelu, kde se mi prostě neděje co požaduji.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 21:14
Když pomineme různá měřítka čar a vykreslení oblouků - jaký je souřadný systém v modelu a ve výkrese?
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 21:31
Teď jsem si všiml že na modelu bylo zapnuto: ikona souřadného systému na počátku ano a u výkresu bylo ne ...
tím to ale není když jsem to zapl. Nevím na co přesně se ptáte. Já tam nakreslim co potřebuji ale se souřadnýma systémama jsem nikdy nebyl kamarád takže možná jste na správné stopě. Ještě jsem zjistil že v modelu byl nějaký souřadný systém obecný tak jsem ho přepl na globální jako je ve výkrese ale stejně jsou mezi jednotlivými prostory rozdíly.
Upravil Rock Kurosu - 14.srp.2012 v 21:42
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 21:43
Dělá vám to v AutoCADu nebo v tom Draftsight? Mám zkušenost že tyhle kopie AutoCADu se dost často chovají divně.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 21:50
Já vím taky jsem k tomu měl odpor ze začátku, šéf si trval na svým je to přecijen volný program. Teď jsem to zkoušel otevírat jak v Draftsightu tak v autocadu (ale byla to verze ulozena pro autocad z draftsightu)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 22:18
Pokud je nyní v modelu i ve výkrese stejný souřadný systém, zkuste jak se chová výkres při zvolení stejných typových pohledů (půdorys, levý/pravý bokorys ...) v modelu a v rozvržení.
Tip 13164:Vypněte si volbu "Přetáhnout prvky na výběr" v Revitu.
Tip 12114:Chyba "Prvek je na obrazovce příliš malý" při posunu o malou vzdálenost.
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 5023:Proč mi při posunu geometrie zůstanou kóty nepřesunuté?
Tip 13111:Pomalá regenerace DWG: Čekejte, probíhá formátování textu...
Tip 7810:Příroda netvoří pravé úhly.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
