Téma uzavřenoTlouštka součásti
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tlouštka součásti
    Zasláno: 16.srp.2012 v 14:02
Dobrý den, je možne změřit inventorem tlouštku součásti, potřebuji aby nejmenší tlouštka byla aspoň 0,4mm. Děkuji
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2012 v 14:06
Trochu to nechápu, ale... Nástroje/Odměřit vzdálenost...
Martin Rebenda
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2012 v 14:13
Pokud myslíte skořepinu, tak můžete nastavit volbu "Nikdy příliš tenké".
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2012 v 14:16
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
V inventoru vytvařím součásti, jsou to plastové vylisky, a výrobce udává, že nejmenší tlouštka by měla být 0,4mm. A nechce se mi právě pomocí Odměřit vzdálenost meřit prácně všechny plochy proti sobě na součástech. Chci si jen ulehčít život, tak jestli neni nějaka možnost. A ověřit si, že jsem neudělal chybu při návrhu.
Nejsou dělane pomocí skořepiny...
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2012 v 14:19
Aha, možná to chtělo na začátku trochu více popsat... Určitě bych šel přes skořepinu.
Martin Rebenda
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2012 v 14:38
Omlouvám se za sláby popis. Doplnim obrázky součásti. U většiny součastek to poznám při kresleni, někdy ale třeba po pár dnech poupravim a už si nezkontroluji tlouštku. Takže bych chtěl mít jístou než to pošlu vyrobci jestli jsem někde neudělal chybu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120816_143844_Podlaha4-2.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120816_143540_Podlaha4.jpg
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2012 v 14:49
Tak ty části kde nejsou obecné plochy, tam se to dá změřit ručně. Ostatní bych raději řešil skořepinou - tzn. přemodelovat. Jinak netuším jak automaticky přeměřit tloušťku.
Upravil Martin Rebenda - 16.srp.2012 v 14:50
Martin Rebenda
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2012 v 06:17
Záleží, jak to máš modelované. Lze potom podle parametrů zjistit(odměřit) rozměry, které potřebuješ.
Lze potom nastavit pravidlo, aby se ti zobrazili iVlastnosti při změně gemometrie, kde by jsi měl exportované parametry v uživatelské záložce.
Vojtěch Visingr
