Téma uzavřenoKonverze
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Konverze
    Zasláno: 22.srp.2012 v 06:45
stáhl jsem si z katalogu bloků vysokozdvižný vozík ve 3d ve formátu dwg (soubor Autocadu).
Chtěl bych z něj udělat v Inventoru 2011 objemové těleso.
Z Autocadu je pouze možnost exportovat do iges nebo step a když to otevřu v inventoru, tak se mi to zobrazí jako model tvořený průhlednými plochami. Lze nějak vytvořit objemové těleso?
Děkuji za rady.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 07:33
Inventor načítá přímo 3D DWG modely, takže ten export je asi zbytečný. Nicméně pokud je už DWG model tvořen jen ploškami, převod na objemové těleso je komplikovanější a záleží jak moc "vodotěsný" je ten ploškový obal.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 08:48
Pokud by to bylo dobře udělané v AutoCADu a plochy by seděly na sobě a nebyly nikde mezery. Stačilo by zvolit v inventoru funkci sešít -> vytvořilo by se objemové těleso.
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
