Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
pedroxxl
Přihlášen: 18.zář.2011 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Inventor 11, AutoCad Mechanical 2007 Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: Triedenie, migracia vykresovZasláno: 22.srp.2012 v 07:43 |
Zdravím,
chcel by som sa spýtať či existuje riešenie samozrejme okrem manualneho či by sa dali davkovo konvertovať výkresy do samotných suborov pod určitým názvom súboru. Ide o to, že mám k dispozícií mnoho výkresov(súborov *.dwg), kde vo výkresovom priestore je mnoho výkresov.Naši bývalí kolegovia začínali v AutoCad 97 a všetko kreslili do jedneho suboru. Keď bol počet výkresov neunosny založil sa nový súbor. Chcel by som zistiť či existuje nejaká dávková konverzia, že by každý jeden výkres uložil do súboru pod určitým menom. Nevýhoda je možno asi aj to, že rámčeky a rohové razítka nie sú urobene z blokov, ale všetko je geometricky nakreslené. Tak čo myslíte dalo by sa s tým niečo robiť? Za odpovede vopred ďakujem.
Zasláno: 22.srp.2012 v 07:53 |
Pokud tomu dobře rozumím, pomůže vám utilita Layouts2Dwgs - viz
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5868
popř. pro jednotlivé spouštění příkaz
EXPORTROZVRŽENÍ - viz
pedroxxl
Zasláno: 22.srp.2012 v 10:22 |
Pozeral som tipy čo ste pridali, ale utilita L2D vytvára z automatických rozvržení nové subory, ale to ja nemám. Pripájam obrázok, ako napr. vyzerá súbor s výkresmi. Výkresy sú v modelovom priestore. Teraz by som chcel každý jeden uložiť do jedného súboru. Ako by ste postupovali pri tomto? Dá sa to? Samozrejme okrem manuálneho kopírovania do nového súboru po jednom. ![]() |
Seiner
Zasláno: 22.srp.2012 v 10:43 |
To je opravdu mazec :-) takovýto přístup jsem viděl tak v T602 a u některých zarvrzelých ještě ve wordu.
Neumím si představit, jak zautomatizovat vyhledávání jednotlivých výkresů (snad kdyby byl rámeček vždy nějaký známý blok, tak prohledat lispem databázi a podle vkládacího bodu a měřítka spočítat okno - mně by se to teda dělat nechtělo.)
Asi bych si udělal tlačítko na -PIŠBLOK s vhodnými volbami a posadil k tomu brigádníka.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
pedroxxl
Zasláno: 22.srp.2012 v 11:07 |
Ja viem je to proste jednoznačný bordel
, ktorý som zdedil a tápam v tom ako to najefektívnejšie poprerábať... v niektorých prípadoch sa jedná doslova o výkresy(maľby), ktoré ako keby boli kreslené v skicári, bez blokov, všetky objekty rozložené, tabulky kreslené:(no katastrofa....
Zasláno: 22.srp.2012 v 12:12 |
V původním příspěvku píšete, že jsou výkresy ve výkresovém prostoru.
Pokud jsou tedy jako pole naopak v modelovém prostoru, pak pomůže jiná naše utilita, PlotDWGarr - viz:
(umí z pole vytvořit sérii rozvržení a pak už pomůže postup popsaný výše)
pedroxxl
Zasláno: 23.srp.2012 v 23:41 |
Zdravím tak utilita na vytvaranie sérií rozvržení funguje super. Ale mám problém pri vytváraní nových DWG z rozvržení. Použil som utilitu LayoutstoDWGs.lsp a pri vytvaraní mi vyhodí error a zatvorí autocad:(
Seiner
Zasláno: 24.srp.2012 v 09:06 |
Pokud byste měl rámečky opavdu umístěné v poli, pak by jako námět mohlo posloužit třeba tohle:
(setq nula (getpoint "Levý dolní roh prvního rámečku:"))
(setq PHR (getpoint nula "Velikost rámečku (PHR):") ) (setq x (getdist nula "Další rámeček vpravo (LDR):") ) (setq y (getdist nula "Další rámeček nahoru (LDR):") ) (setq sloupcu (Getint "Počet sloupců")) (setq radku (getint "Počet řádků")) (setq sloupec 1 radek 1) (setq x0 (CAR nula) y0 (CADR nula)) (setq x1 (car PHR) y1 (CADR PHR)) (setq dx (- x1 x0) dy (- y1 y0)) (while (<= radek radku)(progn (while (<= sloupec sloupcu)(progn (setq xi (+ x0 (* (- sloupec 1) x))) (setq yi (+ y0 (* (- radek 1) y))) (setq ldri (list xi yi)) (setq phri (list (+ xi dx) (+ yi dy))) (setq nazev (strcat (getvar 'dwgprefix) "xx-" (itoa radek) "-" (itoa sloupec))) (command "_-WBLOCK" nazev "" ldri "_W" ldri phri "") (setq sloupec (1+ sloupec))
)); end while (setq radek (1+ radek)) (setq sloupec 1) ));end while |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 24.srp.2012 v 09:10 |
IMHO by to fungovalo i v případě, že by výkresy nebyly rozmístěné přesně a nebyly stejně velké - jen by musely být v nějaké mřížce a té byste se pak chytal.
Upravil Seiner - 24.srp.2012 v 09:48 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 24.srp.2012 v 09:20 |
To je divné, ta utilita je celkem jednoduchá a nic speciálního nepáchá. Jakou vám hlásí při spuštění verzi (rok)?
pedroxxl
Zasláno: 24.srp.2012 v 09:35 |
1. Ale ak sú napr. výkresy "porozhadzované" (bez postupnosti)v modelovom priestore (viď obr. vyššie) ako sa najjednoduchšie dajú zoradiť do nejakeho poľa(mriežky) nieje na to vyhradená nejaká funkcia v AutoCade? Asi by bol problém s tým, že vykres nieje blok, však. Alebo?
2. Potom z poľa premiestniť vykresy do rozvržení som použil tip 3. Ale ešte potrebujem všetky rozvržení uložiť do samotných DWG. To zabezpečuje utilitka Layoutstodwgs.lsp ale pri nej mi vždy zamrzne AutoCad a vypne sa... :(
Seiner
Zasláno: 24.srp.2012 v 09:56 |
Jestliže potřebujete samostatná DWG, přijde mi převod přes rozvržení trochu krkolomný. Obávám se, že zarovnání do mžížky za vás nic neudělá. Zvlášť pokud nejsou dodržována nějaká rozumná pravidla.
Jestliže musíte s každým výkresem šoupnout, tak už je skoro stejná práce použít makro s pišblokem, jak jsem psal výše.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
pedroxxl
Zasláno: 24.srp.2012 v 09:57 |
Po použití utility Mám verziu Ale skúšali sme to aj na 2013 a tam to isté. utilitu mám z http://www.jtbworld.com/lisp/layoutstodwgs.htm
Seiner
Zasláno: 24.srp.2012 v 10:11 |
Když si pustíte následující lispík, tak vyzobete za minutu výkresy. IMHO cesta nejmenšího odporu :-)
(setq i 1)
(setq n1 (getstring "\nZákladní název:")) (While T (Setq LDR (getpoint "\nLDR:")) (setq PHR (getpoint LDR "\nPHR:")) (setq nazev (strcat (getvar 'dwgprefix) n1 "-" (itoa i))) (command "_-WBLOCK" nazev "" LDR "_W" ldr phr "") (setq i (1+ i))
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 24.srp.2012 v 10:17 |
O této utilitě ale nebyla řeč. Je to jen shoda jmen, naše utilita odkazovaná z onoho tipu takovéto problémy nemá.
pedroxxl
Zasláno: 24.srp.2012 v 10:59 |
Seiner ďakujem za lipsik, ale skusim ho spojiť ešte s jedným lipsikom aby som nemusel zobať tie vykresy ručne, ale až to vyberá z poľa výkresov. Dúfam, že to pobeží. Som úplný začiatočník v tom tak za nejaký čas dám vedieť či to vyšlo alebo či potrebujem pomoc :)
Seiner
Zasláno: 24.srp.2012 v 11:47 |
No vždyť to je to, co jsem vám poslal předtím. Jenže podmínka funkce je, že výkresy jsou v nějakém pravoúhlém rastru. A než rovnat výkresy do rastru, přijde mi jednosušší je vyzobat. (Jeden výkres=2 kliknutí). Je to ve smyčce, takže opravdu jen klikáte. -WBLOCK entity smaže, takže vidíte, co jste už vyexportoval - jen nakonec nesmíte uložit :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
pedroxxl
Zasláno: 24.srp.2012 v 12:03 |
No len ja mám asi 300 suborov možno aj viac kde v každom je po 100 vykresov cca, takže ako ste napísali je to mazec
Stránka byla vygenerována za 1,877 sekund.
pedroxxl napsal(a):
