Téma uzavřenoTriedenie, migracia vykresov
pedroxxl Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2011
Autocad Inventor 11, AutoCad Mechanical 2007
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Triedenie, migracia vykresov
    Zasláno: 22.srp.2012 v 07:43
Zdravím,
chcel by som sa spýtať či existuje riešenie samozrejme okrem manualneho či by sa dali davkovo konvertovať výkresy do samotných suborov pod určitým názvom súboru.
Ide o to, že mám k dispozícií mnoho výkresov(súborov *.dwg), kde vo výkresovom priestore je mnoho výkresov.Naši bývalí kolegovia začínali v AutoCad 97 a všetko kreslili do jedneho suboru. Keď bol počet výkresov neunosny založil sa nový súbor. Chcel by som zistiť či existuje nejaká dávková konverzia, že by každý jeden výkres uložil do súboru pod určitým menom.
Nevýhoda je možno asi aj to, že rámčeky a rohové razítka nie sú urobene z blokov, ale všetko je geometricky nakreslené.
Tak čo myslíte dalo by sa s tým niečo robiť?
Za odpovede vopred ďakujem.Wink
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 07:53
Pokud tomu dobře rozumím, pomůže vám utilita Layouts2Dwgs - viz
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5868
popř. pro jednotlivé spouštění příkaz EXPORTROZVRŽENÍ - viz
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 10:22
Pozeral som tipy čo ste pridali, ale utilita L2D vytvára z automatických rozvržení nové subory, ale to ja nemám.
Pripájam obrázok, ako napr. vyzerá súbor s výkresmi. Výkresy sú v modelovom priestore. Teraz by som chcel každý jeden uložiť do jedného súboru. Ako by ste postupovali pri tomto? Dá sa to? Samozrejme okrem manuálneho kopírovania do nového súboru po jednom.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 10:43
To je opravdu mazec :-) takovýto přístup jsem viděl tak v T602 a u některých zarvrzelých ještě ve wordu.
  Neumím si představit, jak zautomatizovat vyhledávání jednotlivých výkresů (snad kdyby byl rámeček vždy nějaký známý blok, tak prohledat lispem databázi a podle vkládacího bodu a měřítka spočítat okno - mně by se to teda dělat nechtělo.)
Asi bych si udělal tlačítko na -PIŠBLOK s vhodnými volbami a posadil k tomu brigádníka.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 11:07
Ja viem je to proste jednoznačný bordel Confused,  ktorý som zdedil a tápam v tom ako to najefektívnejšie poprerábať...Ermm v niektorých prípadoch sa jedná doslova o výkresy(maľby), ktoré ako keby boli kreslené v skicári, bez blokov, všetky objekty rozložené, tabulky kreslené:(
no katastrofa....
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 12:12
V původním příspěvku píšete, že jsou výkresy ve výkresovém prostoru.
Pokud jsou tedy jako pole naopak v modelovém prostoru, pak pomůže jiná naše utilita, PlotDWGarr - viz:
(umí z pole vytvořit sérii rozvržení a pak už pomůže postup popsaný výše)
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2012 v 23:41
Zdravím tak utilita na vytvaranie sérií rozvržení funguje super. Ale mám problém pri vytváraní nových DWG z rozvržení. Použil som utilitu LayoutstoDWGs.lsp a pri vytvaraní mi vyhodí error a zatvorí autocad:(
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 09:06
Pokud byste měl rámečky opavdu umístěné v poli, pak by jako námět mohlo posloužit třeba tohle:
(setq nula (getpoint "Levý dolní roh prvního rámečku:"))
(setq PHR (getpoint nula "Velikost rámečku (PHR):") )
(setq x (getdist nula "Další rámeček vpravo (LDR):") )
(setq y (getdist nula "Další rámeček nahoru (LDR):") )
(setq sloupcu (Getint "Počet sloupců"))
(setq radku (getint "Počet řádků"))
(setq sloupec 1 radek 1)
(setq x0 (CAR nula) y0 (CADR nula))
(setq x1 (car PHR) y1 (CADR PHR))
(setq dx (- x1 x0) dy (- y1 y0))
(while (<= radek radku)(progn
 (while (<= sloupec sloupcu)(progn
 (setq xi (+ x0 (* (- sloupec 1) x)))
 (setq yi (+ y0 (* (- radek 1) y)))
 (setq ldri (list xi yi))
 (setq phri (list (+ xi dx) (+ yi dy)))
(setq nazev (strcat (getvar 'dwgprefix) "xx-" (itoa radek) "-" (itoa sloupec)))
(command "_-WBLOCK" nazev "" ldri "_W" ldri phri "")
(setq sloupec (1+ sloupec))
)); end while
(setq radek (1+ radek))
(setq sloupec 1)
));end while
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 09:10
IMHO by to fungovalo i v případě, že by výkresy nebyly rozmístěné přesně a nebyly stejně velké - jen by musely být v nějaké mřížce a té byste se pak chytal.
Upravil Seiner - 24.srp.2012 v 09:48
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 09:20
Původně odeslal(a) pedroxxl pedroxxl napsal(a):
To je divné, ta utilita je celkem jednoduchá a nic speciálního nepáchá. Jakou vám hlásí při spuštění verzi (rok)?
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 09:35
1. Ale ak sú napr. výkresy "porozhadzované" (bez postupnosti)v modelovom priestore (viď obr. vyššie) ako sa najjednoduchšie dajú zoradiť do nejakeho poľa(mriežky) nieje na to vyhradená nejaká funkcia v AutoCade? Asi by bol problém s tým, že vykres nieje blok, však. Alebo?
2. Potom z poľa premiestniť vykresy do rozvržení som použil tip http://www.cadforum.cz/cadforum/vykresleni-serie-ramecku-kreseb-poskladanych-v-dwg-vykresu-tip7584 to funguje super!! Za to ďakujem!!
3. Ale ešte potrebujem všetky rozvržení uložiť do samotných DWG. To zabezpečuje utilitka Layoutstodwgs.lsp ale pri nej mi vždy zamrzne AutoCad a vypne sa... :(
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 09:56
Jestliže potřebujete samostatná DWG, přijde mi převod přes rozvržení trochu krkolomný. Obávám se, že zarovnání do mžížky za vás nic neudělá. Zvlášť pokud nejsou dodržována nějaká rozumná pravidla.
  Jestliže musíte s každým výkresem šoupnout, tak už je skoro stejná práce použít makro s pišblokem, jak jsem psal výše.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 09:57
Po použití utility LayoutstoDwgs.lsp mi vyhodí hlášku ERROR HANDLER RE-ENTERED. EXITING NOW. Následne sa Autocad zavrie a chce poslať chybovú hlášku spoločnosti Autodesk.
Mám verziu AutoCad mechanical 2006.
Ale skúšali sme to aj na 2013 a tam to isté.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 10:11
Když si pustíte následující lispík, tak vyzobete za minutu výkresy. IMHO cesta nejmenšího odporu :-)
(setq i 1)
(setq n1 (getstring "\nZákladní název:"))
(While T
(Setq LDR (getpoint "\nLDR:"))
(setq PHR (getpoint LDR "\nPHR:"))
(setq nazev (strcat (getvar 'dwgprefix) n1 "-" (itoa i)))
(command "_-WBLOCK" nazev "" LDR "_W" ldr phr "")
(setq i (1+ i))
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 10:17
O této utilitě ale nebyla řeč. Je to jen shoda jmen, naše utilita odkazovaná z onoho tipu takovéto problémy nemá.
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 10:59
Seiner ďakujem za lipsik, ale skusim ho spojiť ešte s jedným lipsikom aby som nemusel zobať tie vykresy ručne, ale až to vyberá z poľa výkresov. Dúfam, že to pobeží. Som úplný začiatočník v tom tak za nejaký čas dám vedieť či to vyšlo alebo či potrebujem pomoc :)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 11:47
No vždyť to je to, co jsem vám poslal předtím. Jenže podmínka funkce je, že výkresy jsou v nějakém pravoúhlém rastru. A než rovnat výkresy do rastru, přijde mi jednosušší je vyzobat. (Jeden výkres=2 kliknutí). Je to ve smyčce, takže opravdu jen klikáte. -WBLOCK entity smaže, takže vidíte, co jste už vyexportoval - jen nakonec nesmíte uložit :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2012 v 12:03
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
No len ja mám asi 300 suborov možno aj viac kde v každom je po 100 vykresov cca, takže ako ste napísali je to mazecLOL
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 5869:Lze přiřadit výřezům samostatné výkresové styly?
Tip 10396:Jak vypnout přepínání výkresů při najetí na náhled karty výkresu?
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 390:Jak vyexportovat z výkresu texty do textového souboru?
Tip 515:Jak přeložit text ve výkresu do jiného jazyka? TRANS
Stránka byla vygenerována za 0,425 sekund.
