Stránka 12> archiv |
LiFal
Přihlášen: 27.led.2012 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2011, CATIA V5R19, Pro/ENGINEER Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Animace šroubuZasláno: 27.srp.2012 v 09:12 |
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak mám udělat animaci šroubu?? Vím jak ze stavy šroub vysunout do určité vzdálenosti, ale chtěl bych aby se mi v animaci nejenom vysouval po určité dráze do určité vzdálenosti, ale aby se mi také otáčel... díky
Martin Rebenda
Zasláno: 27.srp.2012 v 09:17 |
Vazba rotace-posunutí?
Upravil Martin Rebenda - 27.srp.2012 v 09:18 |
Martin Rebenda
LiFal
Zasláno: 27.srp.2012 v 09:20 |
V příkazu "pohyb komponent"?? :)
Martin Rebenda
Zasláno: 27.srp.2012 v 09:27 |
Vložit vazbu/záložka pohyb/tlačítko Rotace-Posunutí. Ale já mám verzi 2009, nevím jak je to ve 2011.
Martin Rebenda
LiFal
Zasláno: 27.srp.2012 v 09:51 |
A není tato vazba jen na šnek-hřeben??
flesar
Zasláno: 27.srp.2012 v 10:11 |
Tyto věci se řeší v prezentaci (*.ipn). Nastavíte posuvný pohyb, nastavíte rotační pohyb a v poslupnosti pohybů při animaci nastavíte tyto dva pohyby jako společné.
LiFal
Zasláno: 27.srp.2012 v 10:17 |
Děkuji. vyzkouším
LiFal
Zasláno: 27.srp.2012 v 13:09 |
A ještě bych měl jednu otázku... nejde mi z animace rozpadu udělat video. Mám na možnost wmi a avi, ale ani jedno mi nejde. At to uložim jakkoliv, tak to má nulovou velikost...
hoboj
Zasláno: 27.srp.2012 v 13:15 |
Zřejmě nemáte tu animaci spuštěnou. Nahrávání začne až po spuštění.
Vojtěch Visingr
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 27.srp.2012 v 14:34 |
pohyby nejdou nastavit jako společné. Alespoň teda né v mém případě verze Inventor Professional 2012...... |
hoboj
Zasláno: 27.srp.2012 v 14:41 |
Jdou.
Musíte nejdříve zvolit posunutí a potom otočení nebo obráceně (je to jedno), nastavit na zvolení hodnoty, které potřebujete. Dále stačí už jen v animaci nastavit, aby tyto dvě "vazby" byly v jedné skupině (viz. obr.) |
Vojtěch Visingr
Lestr
Zasláno: 27.srp.2012 v 14:45 |
No jóóó
já hlupák hledal sloučení vazeb už v okně vytváření a nenapadlo mě to hledat v prostředí animace . ![]() Tak se omlouvám a potvrzuji že to fungujéééé ![]() ![]() |
LiFal
Zasláno: 27.srp.2012 v 15:27 |
děkuju. Nebýt tohoto fóra...seděl bych nad tím ještě ted :)
LiFal
Zasláno: 28.srp.2012 v 07:46 |
A ještě bych měl jednu otázečku.. Jaká nejlepší kvalita videa jde vytvořit inventorem?? Tvořím animaci sestavy a chtěl bych ji pouštět na výstavě na LED tv...1920x1080
hoboj
Zasláno: 28.srp.2012 v 07:57 |
Ano takové rozlišení lze vytvořit. Záleží vždy, jak máte dost času, protože kvalita je to závislá na čase...
Vojtěch Visingr
LiFal
Zasláno: 28.srp.2012 v 08:05 |
Čas mám do konce týdne
Mohl by jste mi poradit postup?
hoboj
Zasláno: 28.srp.2012 v 08:14 |
Nastavte si požadované rozlišení videa , vyhlazování na maximum. Potom jestli máte nastavené světla a kameru(y), tak můžete spustit animaci.
Vojtěch Visingr
LiFal
Zasláno: 28.srp.2012 v 11:16 |
Rozlišení mužu nastavit maximálně:
vyberte šířku mezi: 176 a 1200 pixelů. Víc mi to neodovolí:(
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
Animace šroubu
flesar napsal(a):
