hoboj
Téma: publikace do OCZasláno: 28.srp.2012 v 09:45 |
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak publikovat iDíly do OC a Vaultu. Vyskakuje mi tato hláška: Děkuji za rady
Upravil hoboj - 28.srp.2012 v 09:51 |
Vojtěch Visingr
Lubomír Polesný
Zasláno: 28.srp.2012 v 10:06 |
pro publikování součástí do Obsahového centra musíte mít vytvořenou uživatelskou knihovnu, která je pro čtení/zápis. Knihovna musí být připojena v projektovém souboru.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
hoboj
Zasláno: 28.srp.2012 v 10:55 |
Tenhle způsob, jak popisujete, tak je pouze pro OC.
To bych musel mít vytvořený zvlášť projekt, kde by byly pouze součásti (uživatelské) do OC. Jak publikovat do knihovny ve Vaultu? Děkuji
Vojtěch Visingr
Navara
Zasláno: 28.srp.2012 v 11:08 |
Postup je úplně stejný, jenom je potřeba tu knihovnu buď vytvořit lokálně a lokálně ji naplnit a potom přenést na server, nebo ji na serveru přímo vytvořit.
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
publikace do OC
