CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoForma z výrobku
almirith Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2011
APRDSP 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Forma z výrobku
    Zasláno: 03.zář.2012 v 07:31
Zdravim,
chci se zeptat jestli inventor 12 umi udelat ze součásti.ipt formu. Nebo tu si musim udělat sám?
Děkuji za odpovědi
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 07:44
Jak přesně myslíte otázku?
Od verze 2012 je v Inventoru modul pro návrh forem. Můžete použít tento, nebo si formu vymodelovat.
Vojtěch Visingr
APRDSP 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 08:00
Potřebuju z výrobku vytvořit formu a nechci to modelovat znova. takže to jde jo
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 08:09
Ano, lze to.
Je více způsobů, jak v tuto chvíli vytvořit formu. Můžete pomocí modulu pro tvorbu formy, kde zadáte parametry, které potřebujete a pomůže Vám modul formu vytvořit. Nebo můžete formu pomocí modelu vymodelovat, že si uděláte základní desku, do které poté vložíte danou součást, kterou následně odříznete.
Potom záleží, jaký máte výrobek z jakého materiálu je a jak ho máte konstrukčně navržen, aby šel použít ve formě (technologicky).
Upravil hoboj - 03.zář.2012 v 08:09
Vojtěch Visingr
APRDSP 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 08:13
A kde ten modul pro tvorbu formy najdu?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 08:39
v pásu karet klikněte na Tools (nástroje)-> Create Modl Design (vytvořit návrh formy)
Vojtěch Visingr
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 08:40
musíte mít mít Inventor Professional (tedy verzi Suite Ultimate). "Holý" Inventor formařinu nemá.
Pokud tedy máte Inventor Professional, tak při vytváření nové souboru sestavy použijete šablonu "Mold Design" ze záložky "Mold Design".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
APRDSP 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 08:45
já to tu v nástrojích nikde nemam
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 09:00
Pokud to tam nemáte, tak budete muset vytvořit formu "ručně", jak jsem psal viz. předchozí komentář.
Vojtěch Visingr
APRDSP 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 09:14
Tak diky za pomoc Smile
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 07:03
Formy jsou asi v nejnovější verzi - já mám jedenáctku Professional a tam to také není.
Standardní postup, (už několik verzí) je přes odvozenou součást: vezmete součást a desku (polotovar formy) a uděláte z nich sestavu. Pak založíte odvozenou součást (u nového partu ukončíte prázdný náčrt, v záložce Model-Vytvořit zvolíte odvozená komponenta), do ní sestavu načtete s tím, že u formované součásti zaškrtnete mínus a ona se odečte.
Získáte tím "holý" otisk bez přídavků na smrštění.
U novějších verzí existuje i jiný způsob využití boolovských operací, ale ještě jsem to nezkoušel - už po léta používám uvedený postup.
Preciosa Ornela a.s.
APRDSP 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 10:37
Je možné pomocí nějaké knihovny dát do inventoru 2012 suite premium funkci Mold design pro tvorbu forem z výrobku?
děkuji
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 13:54
Myslíte Product Design Suite? Verze Premium (= Inventor Routed Systems) tyto funkce nemá, musel byste upgradovat na verzi Product Design Suite Ultimate (= Inventor Professional).
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2012 v 12:22
Dobrý den
Pokud potřebujete vyloženě "oplácnout do nějakého tělesa" lze na to použít odvozenou součást kdy pomocí ní odeberete materiál (nahoře barevná kolečka stavů)
Troška teorie:
V dialogu Odvozená sestava kliknutím přepněte znaménko plus na znaménko mínus , aby se odečetl objem této součásti od odvozené součásti.
Tato funkce nabízí možnost vytvořit dvě oddělené součásti, umístit je vzhledem k sobě v sestavě a pak provést booleovskou operaci, jejímž výsledkem bude nová samostatná součást.
S pozdravem CAD studio
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
