Téma uzavřenoEkvid v 3ds max
vendys Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2009
Autocad,3ds max, VIZ
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ekvid v 3ds max
    Zasláno: 27.čvc.2012 v 15:14
Existuje prosím něco jako Ekvid v Autocadu v Maxu?
Potřebuju vytořit objekty, které by do sebe zapadaly, pokud použiju Select and Unif.Scale, tak do sebe samozřejmě nezapadají...
Děkuji
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2012 v 11:51
byl by nejakej screen nebo blizsi popis co by se tim melo vytvorit? Nejsem uzivatelem CADu, takze netusim jak se ten ekvid chova. Ale "vsechno jde udelat, at uz vice ci mene slozite.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2012 v 13:27
Něco jako kostičky puzzle?
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2012 v 10:22
no myslel jsem spis konkretni pozadavek od autorky vlakna. Modelovat se da ruznymi zpusoby. A tak aby to do sebe zapadalo v tom problem nevidim.
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 17:28
po delší odmlce posílám... Pouhé zvětšení zvětší i úhly a blouky, takže objekt pak do sebe nezapadá, na rozdíl od použití této funkce...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120903_172800_Untitled_2.jpg
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2012 v 22:34
No také jednoduché ako si predstavujete to nebude. A chcete to pre 3dsmax alebo pre AutoCAD? Tak či onak bližšie popíšte čo chcete vytvoriť/dosiahnuť, z tej čiary mi to nie je úplne jasné.
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 09:06
No oklikou na to příjdu. Jen mě zajímá, jestli existuje taková stejná funkce, obdoba Ekvid. Abych  nemusela ten druhý 3d objekt vytvářet složitě, ale pouze kliknout na Ekvid :).
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2012 v 21:25
nevim jestli chapu dobre ten prilozeny obrazek, ale podobna funkce funguje pro krivky a z te pak vytahnout 3d objekt. V editspline je to funkce outline.
Pro 3d objekty tu je modifikator shell, ale v nekterych pripadech nefunguje dle meho spravne. Ale tak ho muzes zkusit.
Tip 3195:VIPJak zprovoznit funkci DWG-Link (VIZ) i v 3ds max?
Tip 11470:Mohu spouštět 3ds Max Interactive na jiném počítači?
Tip 3790:Co je formát .W3D a jak jej načíst do 3ds max?
Tip 7474:Chybějící materiály po importu FBX souboru z Revitu do 3ds Max.
Tip 7246:Pack-and-Go v Autodesk 3ds Max.
Tip 4996:Jak do 3ds max 8 načíst DWG z AutoCADu 2007?
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
