Téma uzavřenoLokální export licence
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Lokální export licence
    Zasláno: 04.pro.2004 v 20:57
Lze si nějakým způsobem zazálohovat licenci na AIS9 pro případ kolabsu systému a následnou nutnost reinstalu?
Z vlastní zkušenosti vím, že AIS8 šlo exportovat licenci na lokální počítač a pak ji znovu použít. V AIS9 exportovat lze, ale použít nikoliv - při importu hlásí poškození a je nutno znovu žádat o autorizaci.
Popř, zda je možno na jeden PC naimportovat více licencí?
Nechci dohady, ale konkrétní zkušenosti - taky sem si myslel, že by to funkovat mělo.... dříve ano, nyní NE
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2004 v 08:03
Export licence (přes PLU) asi není ta správná cesta - export zneplatní původní licenci.
Přenos licencí Inventoru 9 ale funguje.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2004 v 08:15
Ano, to souhlasí.
Moje logická úvaha je: Vyexportuju si licenci na lokální PC, tzn. zablokuje se mi. V tomto okamžiku, když například reinstaluju systém, tak se HW nic nemění (pokud nesformatuju disk tak ani nic dalšího - stejně se do systemu nic nezapisuje), po následké instalaci wikdowsu a inventoru buch mel být schopen licenci znovu naimportovat a pokračovat v činnosti. Toto se hlavně hodí v okamžiku, kdy má člověk znemožněn přístup na internet, protože se inventor nespustí ani jako časově omezená verze.
To se mi však již nepovedlo. Licence byla přijata,ale byla označena za poškozenou = nefunkční ani jako zkušební.
Zkoušel jsem to jedn jednou, takže se mohla vyskytnout nějaká chybička, ale v AIS8 to funkovalo bezproblémově. Šlo tak přenášet na lokální úrovni licenci mezi několika OS.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2004 v 08:32
Myslim ze sa vyskytla skutocne chybicka...Malo by to fungovat normalne. Tak ako doteraz...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2004 v 10:06
Jasně že by mělo, ale tekové pokusy můžou způsobit, že si nějakou tu hodinu počkámna novou autorizaci a když jsem ji chtěl během dne potruhé, tak u autodesku byli hodně zvědaví proč jako a nic mě už neposlali (at jim prý zavolám, určitě bysme si úžasně pokecali anglicky nebo německy, když já neumím ani zblo) a musel jsme ji komplikovaně shánět přes svého dodavatele
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2004 v 10:25
Chtěl bych přispět k tomuto tématu otázkou, jak správně přenést lokální licence na ACAD2000+Mechsoft a Inventor7+Mechsoft. Mám dojem, že u Mechsoftu to asi bude problém. Důvod přenosu je nákup nového hardware.
Pavel Žáček
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2004 v 10:34
Proč problém? Vedle elektronického přenosu licence si lze ve všech případech vyžádat zaslání nového autorizačního kódu.
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2004 v 07:24
Podle me zkusenosti se pri prevodu licence vetsinou se hned nebo treba po dvou dnech zneplatni prenesena licence a chce novou autorizaci,v nekterych pripadech hned dvakrat. proto po reinstalaci odeslu zadost o zaslani autorizacniho kodu na autodesk (licence mi bezi 15 dni)
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2004 v 15:41
To jste měl štěstí, že vám ještě chvíli platí. Mě neplatila ani minutu
