Téma uzavřenoReakce Autodesk
PUrban Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2012
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Reakce Autodesk
    Zasláno: 02.říj.2012 v 10:09
Chtěl bych pochválit Autodesk za naslouchání a rychlost reakce. Na začátku září jsem jim posílal problém s náčrty v Inventoru a cca za 3 týdny mi na opravu toho problému poslali speciální hotfix. Je vidět že hlášení problémů se vyplatí.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 10:34
podělte se prosím Vás s námi, co to bylo za chybu a jak se projevovala.
Děkuji :)
Vojtěch Visingr
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 15:26
Projevovalo se to tak, že se někdy sama od sebe měnila poloha náčrtu. Jakoby se natočil zpátky do půdorysu. Poslali mi opravu jedné knihovny v instalaci Inventoru.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 15:37
To vypadá na podobný (nebo stejný) problém jako v tipu:
Tuto opravu jsme nedávno řešili s Autodeskem pro jednoho zákazníka (podle vašeho uživ.profilu soudím, že jiného než vás). Takže řešení asi měli shodou okolností hned po ruce :-)
