Téma uzavřenoPÁS KARET
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PÁS KARET
    Zasláno: 26.zář.2012 v 12:42
Ztratil se mi pás karet, a panel nabídek, při řádkovém příkakzu "menu"  se mi otevře dialogové okno načtu některý ze souborů ale nic...
POUŽÍVÁM ACMAP 2011
Předem děkuji
Upravil J.P. - 26.zář.2012 v 12:43
J.P.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2012 v 12:50
Pokud se menu neobjeví po načtení ACMAP.CUI, je tento soubor pravděpodobně poškozen. Zkuste opravnou instalaci - viz:
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2012 v 15:18
Provedl jsem doporučený úkon:
nastevení barev modelu a layoutů se uvedlo do původního stavu ale:
Pás karet : je zde  obdélník s hlášením "Do pásu karet nebyly dosud načteny žádné karty ani panely" Klepnutím pr. tlačítka zde "Zobrazit panely " ale nic nenanbízí.
Panel nabídek : příkazem "MENUBAR" načtení ale pouze "Expres"
Přepínání pracovních prostorů : zde není obvyklá nybídka.
Tento stav byl i před provedení doporučeného úkonu, jenom jsem byl nedůsledný
Děkuji za radu
J.P.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2012 v 14:33
Třeba se Vám to mezitím podařilo rozchodit, pokud ne. Před opravnou instalací bych prověřil následující...
Příkaz MOŽNOSTI > záložka Soubory > Soubory uživatelských úprav > Hlavní soubor uživatelských úprav... C:\Users\Uzivatel\appdata\roaming\autodesk\autocad map 3d 2011\r18.1\csy\support\map.cuix
Pokud je tento soubor správně nastaven, zkusil bych ještě obnovení ze zálohy pře CUI editor. Příkaz CUI > úplně nahoře kliknout pravým na ACAD a použít volbu Obnovit MAP.CUIX
Martin Folber
Tip 7188:VIPNastavení Ribbonu a Panelu rychlého přístupu na výchozí hodnoty.
Tip 7513:Poškozený ribbon Inventoru nebo chyba při spuštění.
Tip 14326:Nastavení výšky ribbonu v AutoCADu.
Tip 9863:VIPJak spouštět makra iLogic ikonkami v ribbonu Inventoru?
Tip 6864:"Expert mód" pro Inventor ribbon.
Tip 8316:Jak vytvořit 2D pohled či řez v AutoCADu Architecture?
Stránka byla vygenerována za 0,531 sekund.
