Téma uzavřenoZobrazení části výkresu šedě
V. Smet Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2007
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2010
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení části výkresu šedě
    Zasláno: 09.říj.2012 v 19:27
už nějaký čas zkouším, zda jde ve výkresu zobrazit jeho část (některé vedlejší entity), uložené v samostatných hladinách, nějak méně výrazně (většinou to bývá šedě), než hlavní entity výkresu, které jsou vykresleny normálně černě. Většinou to bývá v situacích, kdy dojde ke zpřehlednění výkresu. Poradí mi někdo, jak na to? Děkuji
Upravil V. Smet - 09.říj.2012 v 19:30
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 19:33
Nejjednodušší cesta je přímo nastavení barvy oněch hladin (nebo jejich průhlednosti). Pokud to stačí jen pro tisk a rozvržení, zkuste výkresové styly - dají se namapovat buď přes barvu nebo přes přiřazené jméno stylu.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2010
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 20:34
Tak opět nevím. Zkoušel jsem různé způsoby a nic. Jak se nastavuje průhlednost hladin? A jak výkresové styly? Myslel jsem, že se něco nastaví v hladině a ona se bude vykreslovat šedě. Bohužel nevím jak?
Upravil V. Smet - 09.říj.2012 v 20:35
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 21:01
Původně odeslal(a) V. Smet V. Smet napsal(a):
Průhlednost hladin je vlastnost nových verzí AutoCadu a nových formátů DWG. Myslím, že průhlednost je vlastnost až formátu 2010, ale uměla jí až AutoCad 2011. Ale to se mohu plést. Ve 2004, kterou máte uvedenou v profilu, to zcela jistě nešlo.
Jasné řešení pro Vás je nastavení barvy pro hladiny, tak jak Vám bude vyhovovat.
Jinak, nemusíte si nastavovat hladiny černošedě - kreslete v barvách jak je libo a používejte změnu barev až při vykreslování. Ale to už ej zcela jiná kapitola.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 21:14
Barvu hladin nastavíte příkazem HLADINA (_LAYER).
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2010
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 22:21
Zkuste mi přiblížit tu průhlednost. Nyní používám verzi 2010 - musím si to opravit v profilu. Děkuji
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 22:31
Průhlednost hladin je bohužel až od verze 2011 - viz:
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2010
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 22:41
Tak průhlednost je pro mě asi pasé, ale s těmi barvami - mám nastavenou každou hladinu pokud možno v jiné barvě, ale při vykreslování se výkres tiskne stejně celý černě. Tisknu to s nastavením - monochrome. Ale myslel jsem si, jestli by některé hladiny nešly vykreslovat méně výrazně (šedě), než je černý originál.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 23:29
Pokud nastavíte styl monochrome, říkáte tím, že chcete celý výkres tisknout černě - což se také děje. Pokud nastavíte jiný styl, bude se tisknout v barvách nebo tak jak řeknete - vše nastavíte ve výkresových stylech.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2010
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 23:43
Dobře, zkusím to. A principielně, jde to nějak nastavit, aby se některé hladiny vykreslovaly normálně a některé jinak - méně výrazně - ve výsledku šedě?
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2012 v 06:54
Nejlepší volba je vlastní barevně nezávislý styl vykreslování.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2010
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2012 v 09:34
pořád nevím, jestli je to možné nějak provést dle mých představ a hlavně jak. Ale asi nějak ano, není to zas tak neobvyklý způsob. Myslím, že se to používá docela normálně. Zkusím to nějak vymyslet.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2012 v 09:54
Podle mého názoru si při tom vymýšlení hlavně musíte udělat jasno v tom, jak funguje vykreslování v AutoCADu - že existují 2 možností. Starý, ale stále zhusta používany, je barevně závislý - barvám entit je přiřazeno virtuální pero s tloušťkou a barvou (je jasné, že to bylo v době perových plotterů). Nový přístup je barevně nezávislý - vykresluje se tou barvou a tloušťkou, jakou má nastavena entita.
  Takže není nějaké přiřazení hladina == barva vykreslení.
  Jestliže si entity, které chcete mít potlačené umístíte do jedné hladiny (nebo několika hladin), můžete jim ale hromarně změnit barvu. Buď přímo na tu nějakou šedou a použijete barevně nezávislý styl, nebo na nějakou nestadardní barvu a té pak přiřadíte v barevně závislém stylu šedou barvu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2012 v 11:29
Projděte si nápovědu a nějaké články o možnostech vykreslování.
Například zde:
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html
Pokud máte "Barevně nezávislý" styl vykreslování, tak se Vám u hladiny objeví možnost nastavení příslušného stylu.
Styl si vytvoříte v "Editoru stylu".
Styl je definován v souboru s příponou STB. Ten pak musíte při vykreslování zvodlit.
Pozor, pokud někomu předáte výkres, předávejte i soubor STB.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2012 v 12:24
No vidíte - zase jsem o něco chytřejší ;-)
(V naší praxi si pořád vystačíme s barevně závislými styly.)
Odvolávám tedy své tvrzení, že není přiřazení hladina==barva a slibuju, že si prostuduju nápovědu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2012 v 13:15
Dobry den,
... jen drobne  doplneni tykajici se zacatku vlakna...
Vsechny tyto upravy v zobrazovani (barva, tl. cary, ty cary... apod.) se krasne delaji zpusobem, ze si patricny vykres pripojim jako xref...
(Obecne, nemam moc rad, kdyz se "technicky vykres" pouziva jako "omalovanka")
zdravim
JASpozna
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2012 v 14:10
Původně odeslal(a) splonk splonk napsal(a):
Dobry den,
zdravim
JASpozna
To myslíte jako že si kvůli změně tloušťky čáry a ba rvy hladiny před tiskem připojíte výkres jako xref? Proč?
ad "omalovánka":
V době, kdy je pryč ozalit, pryč je kreslení tuší, nevidím ve zdravém použití barev nic špatného. Zvyšuje to přehlednost výkresu. V každém případě se s tím lépe pracuje. V jakých barvách se pak tiskne, je něco jiného. Pokud Vám vyhovuje kreslit barevně, ale chcete při vykreslování použít jen několik barev, je ideální využít tiskové styly.
Osobně, pokud při vykreslováním měním barvu, tak používám barevně nezávislý režim vykreslování (STB) v kombinaci se změnou barev v jednotlivých výřezech.
Pokud se s nastavováním stylů nechcete "patlat", potřebujete rychle vykreslit jednu, či nekolik málo hladin barevně a zbytek černě, tak použiji styl MONOCHROME a na ty věci, které chci barevně použiji barvu RGB, kterou barevně závislé vykreslování nezmění.
Tip 10635:Jak nastavit tisk barevných rastrových obrázků ve stupních šedi?
Tip 5313:Vytištěný černobílý obrázek má nazelenalý nádech.
Tip 8036:Jak vytvořit částečný drátový model zobrazení 3D modelu?
Tip 5175:Model Revitu se mi zobrazuje jen šedivě.
Tip 13258:Zešednutí všech entit ve výkresu.
Tip 9605:HP Designjet T520 nevytiskne logo z rohového razítka DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
