Téma uzavřenoLISP problem
JurajI Zobrazit panel
Přihlášen: 14.zář.2012
AutoCAD2012
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LISP problem
    Zasláno: 18.říj.2012 v 09:26
Dobry den,
zacinam s programovanim v LISPE a vyskytol sa mi problem, ktory neviem vyriesit.
Ked nacitam svoj LSP subor, tak vsetko prebehne ako ma. Ale ked ho nacitam znova tak mi vypise
"; error: Function cancelled". Aby som ho mohol znovu spustit a fungoval ako ma, tak musim otvorit novy "drawing"... neviete mi poradit, kde je chyba? Prikladam aj zdrojovy kod http://uloz.to/x36TXc4/3d-towers-lsp . Dakujem
Upravil JurajI - 18.říj.2012 v 09:36
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2012 v 10:10
Jak načítáte lisp? Jen příkazem (LOAD "3Dtowers"), nebo pracujete v prostředí visual lispu, nebo pomocí nabídky? Já jsem si to zkusil pomocí (LOAD..) a podle očekávání bez problému.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCAD2012
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2012 v 10:33
v AutoCad-e otvaram cez ponuku tools/AutoLISP/Load Application...ked ho nacitam prvy krat a zadam hodnoty tak funguje. Ked ho nacitam znova a zadam hodnoty tak prestane fungovat niekde v tejto casti "(command "._ucs" "3" int1 ucsx ucsy)"
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2012 v 10:51
Tak to jsme si nerozumněli - já myslel, že je problém při načítání a on je problém při dalším spuštění. Tak to se musím podívat znova.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCAD2012
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2012 v 12:09
ano, pri dalsom spusteni nedokonci vsetky ukony.
Tip 176:problem with Lisp code for defining of Linewidth
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Stránka byla vygenerována za 2,816 sekund.
